18.05.2013, 00:32
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Я тоже сразу подумал про электролиты. Подобные броски характерны для утечек по плате. Но раз Вы ее промывали, значит, остаются конденсаторы.
Но это - только "тык". Если не получится - будем думкать дальше.
18.05.2013, 10:13
Сказал спасибо: 428
Еще есть мысля о непропаях ("холодных пайках") и/или микротрещинах дорожек. Тщательно просмотреть под лупой все пайки и при малейших сомнениях пропаять.
Но в любом случае надо локализовать место дефекта. Делается так. Поэтапно.
Отпаивается коллектор VT2 и замеряется ток между ним и общим проводом. Хорошо бы измерять стрелочным прибором. Если ток будет изменяться бросками, значит, дефект в ГТ. Если такого наблюдаться не будет - между эмиттерами VT1, VT3 и минусом питания впаивается резистор, обеспечивающий такой же ток (посчитать или замерить). Тем самым мы убираем из схемы ГТ, не влияя существенно на работоспособность самой схемы. Если броски будут продолжаться, значит дефект либо в дифкаскаде, либо в усилителе напряжения
Отписаться о результатах. По их результатам пойдем дальше.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.05.2013 в 19:14.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.05.2013, 21:22
Итак, эпопея закончена. Дьявол кроется в мелочах... Подвел транзистор правого (по схеме) источника тока - был надломлен базовый вывод, причем совершенно незаметно. Обратил на него внимание, когда отрицательная полуволна окончательно ограничилась, и снова проверил режимы транзисторов. После замены тразистора ИТ все пришло в норму.
Всем еще раз спасибо за дельные советы!
11.09.2015, 00:08
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Хотелось бы знать один нюанс по цепочке Бушера. Обычно на выход УМЗЧ ставят резистор ~ 10 Ohm, а к общему проводу - конденсатор ~0,1mf. Меняются ли характеристики тракта при перемене мест этих элементов?
12.09.2015, 17:26
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Mauntlan
Было время, когда меня тоже интересовал этот вопрос. И после некоторых теоретических рассуждений, подтвержденных практикой, я пришел к однозначному выводу: подобные цепочки ориентировать конденсатором к земле. Даже если схема и не склонна к возбуждению. Все равно, это должно войти в привычку.
Почему именно так? Чем меньше площадь проводников, подсоединенных к сигнальным цепям, тем лучше и самим сигналам, и тем, кто их окружает. То есть, надо стремиться к уменьшению паразитных емкостей. А теперь сравним оба варианта подключения цепочки конденсатор+резистор, с этой точки зрения.
Начнем с варианта - резистор на земле, конденсатор на сигнальной цепи.
Для высокочастотной составляющей конденсатор представляет собой значительно меньшее сопротивление, чем резистор. Значит, в этой цепочке на конденсаторе будет меньшее падение напряжения. Для достаточно высоких частот можно принять, что оно вообще равно нулю.
Таким образом, в первом варианте весь конденсатор, обе его обкладки, по переменному току являются паразитной емкостью. Для массивных конденсаторов, таких как МБМ, это довольно много. Плюс к этому, паразитную емкость дополняет и часть корпуса резистора, соединенная с конденсатором.
Теперь легко рассмотреть второй вариант. Если эту цепочку включить конденсатором на землю, то теперь весь конденсатор по переменному току будет заземлен, да еще и часть резистора. И паразитной емкостью останется только часть резистора, которая соединена с сигнальной цепью.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.09.2015, 12:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
И это ещё не всё. Если конденсатор представляет собой рулон из фольги, то неизбежно одна из обкладок конденсатора оказывается внешней, а вторая - внутренней. Таким образом, если подключить на землю внешнюю обкладку, она будет играть роль электростатического экрана, и уровень помех, излучаемых самим конденсатором, будет минимален.
ЗЫ. Как найти внешнюю обкладку?
Делаем колечко из фольги вокруг корпуса конденсатора. Если корпус металлический - используем его. Подаём на конденсатор с генератора сигнал частотой несколько десятков или сотен герц. Осциллографом измеряем напряжение между колечком (корпусом) и одним из выводов конденсатора. Там, где измеренное напряжение окажется минимальным - внешняя обкладка.
Иногда случается, что внутренняя обкладка длиннее внешней, и тоже торчит наружу. Тогда этот эффект не так ярко выражен.
Последний раз редактировалось agnostic; 15.09.2015 в 12:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
24.11.2017, 18:47
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить стабилизаторы напряжения (КРЕНки) 7912, 7812, D2395 в усилителе домашнего кинотеатра, т.к. сильно греются (а так же 7805 стоит в блоке питания и тоже греется нормально), на более мощные 1084 или 1083 (где весь потребляемый ток течет через нагрузку, значит они практически не должны греться) а то замучил своим шумом установленный в корпусе усилителя, небольшой охлаждающий вентилятор (радиаторы выходных каскадов у меня еле греются, значит можно его убрать). А вот на D2395 не знаю какой есть более мощный вариант, это же вроде бы и не КРЕНка. Подскажите как их можно заменить (возможно есть и другие варианты аналогов).
24.11.2017, 19:28
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Разница между входным и выходным напряжением, умноженная на протекающий ток, в ЛЮБОМ случае выделится ОДИНАКОВЫМ количеством тепла.
22.05.2019, 22:59
Сказал спасибо: 57
Намедни был разработан и сваян блочок-приставка, позволяющая ограничивать ток, подаваемый на ремонтируемый/настраиваемый УМЗЧ силой 0,5 А, независимо от величины питающего напряжения. Хоть 2 х 100 В. Подробно описан в блоге:* http://forum.cxem.net/index.php?/blo...астройки-умзч/
Поэтому нет смысла здесь особо рассусоливать.
Внешний вид (левый канал подключен к аккумулятору в режиме К.З.) и схема - приаттачены.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
