28.07.2005, 01:24
Проблема с SPI АТ25256
Помогите разобраться с записью-чтением побитным у EEPROMа.Очень прошу в асемблере(мЕГА16) иницилизацию
SPI и протокол обмена командами с АТ25256.Спасибо.
28.07.2005, 20:49
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А в чем проблема? На днях подцепил такую штуку к Меге16. Работает отлично. Использую ее правда только для чтения, а записываю программатором. Но и в записи все должно быть ровно. Даташит то на дюжину страниц
28.07.2005, 23:44
Да уже наверное неделю мучаюсь.PDF до дыр потёр
и на аналогичные устройства.Видно что-то упускаю.
Програматором то нормально шьётся и читается
(poni-prog).
29.07.2005, 16:16
У меня есть код, правда на IAR C, но там есть также листинг, и мои комментарии. Написано, правда, только для чтения из ЕЕПРОМа. Если хочешь могу прислать.
07.08.2005, 22:33
В часном случае с АТ25256 все свои проблемы решил:
сначала заработало чтение-запись в програмном решении
на других выводах(правда всего 1мгц SCK),а потом запустил и аппаратный на 8мгц - прикольно для прочтения надо передать(пустышка)Сейчас вовсю пишу,
читаю через СОМ порт по UART но только АТ25256,а
вот при попытке провернуть то-же с АТ25НР512 -ничего
не пишется.Странно ведь коды одинаковые да и читается
нормально.Может кто посоветует что.
11.08.2005, 23:26
Решил я все свои проблемы с памятями.У АТ25НР512
перезапись ведётся блоками по 128 байт причём чтоб
записать 1байт надо считать весь блок поправить и
записать заново,по другому никак не получилось.
SPI в PIC18F2520
maxNTF |
1 |
08.08.2008 18:23 |
Програмирование по SPI
EKuzmich |
2 |
09.07.2008 21:35 |
SPI FLASH
roog |
6 |
06.12.2007 00:37 |
Помогите с SPI
Drakie |
0 |
20.01.2005 22:57 |
32 Mb flash spi
Дима |
17 |
14.08.2003 11:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
