09.05.2010, 14:07
Сказал спасибо: 919
Подскажите LED драйвер
Всех приветствую! В общем, идея такая. Берем трехцветный диод и пытаемся получить с него палитру RGB. Драйвер должен линейно менять яркость свечения. Управление драйвером лучше всего по какому-нибудь интерфейсу. Аналоговое не очень удобно. Хочу с МК управлять цветом и яркостью свечения диода. Всем спасибо!
09.05.2010, 21:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Подскажите LED драйвер
1-ток каждого пикселя какой?
2-если диод мощный то драйверы зачетные есть на e-neon.ru, подобрать по току с входом управления и ШИМом логическим с проца управлять
p.s. пока нет ответа на вопрос "1" подробнее ниче не скажу
09.05.2010, 23:30
Сказал спасибо: 919
Предполагается, что ток можно будет менять. Это ж драйвер. Предельный ток пусть будет 50мА.
ШИМ с проца - хорошо. Но три шима на один диод - слишком шикарно. Тогда и драйвер не нужен. Надо именно функционально законченный драйвер с управлением. Чтобы можно было их много на одну шину повесить.
10.05.2010, 01:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
Предельный ток пусть будет 50мА.Чтобы можно было их много на одну шину повесить.
А разработать самому, на PIC10Fxx и только ключики довесить.
10.05.2010, 01:44
Сказал спасибо: 12
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 10.05.2010 в 01:48.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
10.05.2010, 09:54
Сказал спасибо: 919
Yurkin2007, спасибо! То, что надо!
10.05.2010, 14:09
Сказал спасибо: 57
интересно насколько негуманна цена 3х канального с интерфейсом?
http://www.e-neon.ru/catalog/gid/1000067#1000067
там слева выбор назначения и изучай даташиты - мож есть чего, цен ниже не бывает
10.05.2010, 15:28
А чем хуже атмега48 - 3 двойных канала правда 8 бит, и интерфейс какой угодно, хоть свой самодельный? И цена в районе доллара
10.05.2010, 16:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
хуже тем, что снять с ноги 50мА проблематично
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
