10.05.2010, 14:38
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Режим антисульфатации в АКБ
Подключил к компьютеру (к LPT) через мосфит зарядное устройство (7.5 А 26 В) и разрядное лампочка (1.5А 12 В).
Алгоритм для антисульфатации выбрал следующий:
60 сек. заряд током 3 А
Пауза 1 сек.
12 сек. разряд током 1.5 А
Пауза 1 сек. Повторить с начала…
С минуса серая фигня (наверно сульфат) облез через 3 часа.
А кокой должен быть алгоритм антисульфатации в идеале?
Интересует лишь алгоритм без его схемного решения. Может, у кого есть заводские зарядники с антисульфатацией, как они работают? Или кто знает как это можно посчитать, или у кого книжки на эту тему есть, или ссылки полезные.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
10.05.2010, 17:38
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Режим анитсульфатация в АКБ
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
11.05.2010, 02:13
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от Slava-martyn
Замена аккумулятора на новый. Все остальное самообман или кратковременная мера.
Сказали "Спасибо" radioded
11.05.2010, 02:55
Сказал спасибо: 97
Может и самообман, но АКБ дольше работает если его зарежать простым зарядником
Транс + диоды.
И меньше служит, если зарежать зарядником типа компьютерного БП с стабилизацией тока.
парадокс
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
11.05.2010, 10:51
Сообщение от telekot
Никакого парадокса, это как продолжительность жизни человека, один курит до 80 лет, а другой здоровеньким вперед ногами в 50. Я тоже пользуюсь традиционным зарядным, но не потому что консерватор и ретроград, просто надежность
Транс + диоды.
на порядок выше и контролирую степень заряда ариометром. Все импульсные зарядные, сложены в стопку и покоятся в сарае. Зарядное вообще необходимо только при глубоком разряде АКБ, в остальное время с зарядом успешно справляется автомобиль. Средний срок работы АКБ 5-6 лет и с этим нужно просто смирится. Реанимация батареи такой же миф, как и то что лампа накаливания служит дольше, при плавном разогреве.
11.05.2010, 21:52
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Придумывать универсальный алгоритм, наверное, бессмысленно: каждый аккум. болеет по-своему.
Для "обслуживаемых" АБ я делаю полный разряд (если ещё осталось что разряжать), потом заряд. Иногда немного помогает.
Для АБ, находящихся на постоянном подзаряде рекомендуется периодически (например раз в год) делать контрольный разряд-заряд. При этом не только определяется фактич. емкость АБ, но и устраняется недозаряд отдельных элементов. При "отставании" отдельных элементов рекомендуется проводить уравнительный заряд (повышенным напряженим в течение нескольких часов-суток).
11.05.2010, 21:59
Сказал спасибо: 45
12.05.2010, 01:00
Для того что бы верить утверждениям автора изобретающего подобные девайсы, необходимо провести серьезную статистику, взять пару сотен батарей, одну заряжать и разряжать без применения десульфатации, другую с применением, и сравнить результат по окончании срока эксплуатации. Я думаю процент смертности АКБ будет в испытуемых сериях одинаковым. Когда публикуются подобные устройства, у меня сразу возникает вопрос, если все так просто - почему это не используется например военными, подводниками, полярниками или геологами. Может они дураки, для них проще доставить новые батареи на другой конец континента, чем продлить ресурс.
12.05.2010, 01:48
Сказал спасибо: 119
Сообщение от radioded
Не хочу вас расстраивать, но реально служит дольше.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
12.05.2010, 03:38
По дискавери иногда идет программа "Разрушители легенд", очень познавательная, вероятно вы не видели, как они разрушили то, во что мы свято верили. Кстати ранее описанным способом. Тупо взяли 200 лампочек, 100 включили в непрерывный режим работы, 100 в режиме включения через 5 минут и подождали 4 месяца. Раздолбали всю теорию ударного воздействия тока, при холодной нити накала. Процент смертности в обоих группах оказался одинаковым. Так что можете продолжать изобретать всякие плавные разогревы для ламп накаливания. Вреда не будет, но и пользы никакой, разве что для приятного времяпровождения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
