31.07.2005, 01:20
LLIYCTPUK
Гость
Пульсирующий светодиод!
Здравствуйте =) Я, к сожалению в электронике ни БУМ-БУМ. Почти всё "горит" в моих руках, потому как приходится всё проверять опытными путями. Очень хочется сделать подсветку на кое-что )) Объясните плиз кому нетрудно как создать пульсирующий сигнал (в смысле плавно угасающий и возрастающий).Какие именно элементы нуны и как их собрать ))? Желательно попроще и размерами поменьше (ныкать всё-равно придёца). Вольтаж будет или 3,6V или 12V, ещё не определился. Заранее спасибо огромное!!!
02.08.2005, 07:45
LLIYCTPUK
Гость
up
02.08.2005, 09:10
Можно соединить два мультивибратора с почти одинаковыми (но не одинаковыми!) частотами через элемент "И" или ему подобный. Если частоты будут ›100 Гц, а разность частот ~1 Гц, то будет мигать нормально Возможно, в ближайшее время придумаю что-нибудь
No pain - no gain. Ha-ha
02.08.2005, 10:19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Поищи просто "генератор пилообразного напряжения" где-нибудь и подставь свои параметры
02.08.2005, 11:27
зажигать светодиод
Можно использовать контроллер с малым количеством выводов - например PIC12C508, с помощью программного ШИМ управляете светодиодом - как хотите.
Вообще для контроллера PIC16F84 подобная решенная задача наверняка где-нибудь лежит в сети.
Заодно начнете осваивать контроллеры
02.08.2005, 12:56
Гость
Купите готовый мигающий светодиод.
03.08.2005, 01:33
LLIYCTPUK
Гость
Не, готовый мигающий не подойдёт..так как мне нужен ПУЛЬСИРУЮЩИЙ, а не моргающий. К тому же мигалки слишком большого диаметра (мне нужны max ф5мм).
Если честно, то я хочу сделать подсветку роликовых коньков. Вернее сделал моргалку из готовой схемы-фонарика. Но это совсем не то. Вот бы пульсировала - было бы супер. Хотелось бы, чтобы по размерам была по-меньше (места-то нету) и по-проще, а то понятие мультивибратор наффодит только на определённые мысли =))) Вы уж простите меня за неграмотность. Я по призванию механик, но никак не электронщик. Меня колотить начинает только при виде какой-нибудь схемки ))Если не трдно, скажите, что надо купить и как "ЕТО" запаять )). Заранее огромно благодарен!
03.08.2005, 09:35
Если хочешь проще всего то лучше делать на базе микросхемы таймера/счетчика 555.
03.08.2005, 12:02
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
LLIYCTPUK
Объясните мне пожалуйста чем "моргающий" отличается от "пульсирующего".
Мигающие светодиоды на базаре продаются диаметром 5мм и даже 3мм. А если городить схему, то она явно меньше не получится. Кстати, сейчас есть светодиоды, мигающие семью цветами...
03.08.2005, 13:39
Sa1m0n
Гость
Зделай на микросхеме 555, и потом путём подбора поставь электролит паралельно светодиоду, ёмкость подбирать надо опытным путём. Думаю должно получится. Будет плавно загоратся и гаснуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
