15.05.2010, 12:20
Устройство отображения состояния абсолютного датчика
Всем доброго времени суток!
В университете выдали курсовой, задание звучит следующим образом:
"Обеспечить отображение на индикаторах состояния абсолютного датчика углового положения по последовательному интерфейсу. Датчик имеет дискретность в 0,5 градуса."
В курсовом можно использовать цифровые и аналоговые элементы, главное не использовать микроконтроллеры.
Свой курсовой я вижу так:
1). Входной последовательный сигнал разбираю демультиплексорами в "параллелльный"
2). Преобразую двоичный код в каод понятный дешифраторам (на данный момент главная проблема)
3). Непосредственно вывожу код на семисегментные индикаторы через дешифраторы
Проблема, как я указал ранее, в преобразовании 2 кода с последующей его подачей на дешифраторы: "Как из 12 значного десятичного числа выделить десятичные десятки, сотни и единицы, опять же в 2 системе счета?"
Единственный придуманный вариант генерировать такое же количествоо импульсов с помощью двоичный счетчиков и сравнивающих устройств, которые будут считать двоично-десятичные счетчики.
Электроникой занимаемся меньше года, и лбъясняют не все а ключевые моменты - остальное разбирайся сам.
Заранее благодарен за любой совет.
Последний раз редактировалось DrPsycho; 15.05.2010 в 14:37.
15.05.2010, 12:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Устройство отображения состояния абсолютного датчика
В 155-й серии есть готовые преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный - ПР7 и наоборот - ПР6. Применение.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.05.2010, 14:34
Может быть я что то не понимаю, но как можно вывести двоичное число, например
011010010011 - как число 1683 на 4 семисегментных индикатора?
И как учесть дискретность в полградуса?
15.05.2010, 15:00
Сказал спасибо: 428
15.05.2010, 16:32
Ну с преобразованием теперь все понятно.
А как учесть дискретность в полградуса?
Появилась мысль что самый младший разряд и будет эти полградуса, при преобразовании в 10 мы исп степень двойки и если начинать степени не с 0 а с -1 то будет так.
Поправьте если я не прав.
Последний раз редактировалось DrPsycho; 16.05.2010 в 14:10.
17.05.2010, 19:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Третий топик сегодня читаю и во всех трех- сделать нечто не применяя микроконтроллер. Видимо преподаватели боятся контроллеров как огня. А дискретная электроника почила в бозе, или еще непонятно. Так и передайте преподавателю, вернее лучше не передавайте иначе не миновать беды, но себе запомните. А кроме микроконтроллеров есть еще ПЛИС, FPGA, DSP. Может они этого хотят?
17.05.2010, 22:27
Все не совсем так - курс называется Цифровая электроника.
Микроконтроллеры на следующий год.
18.05.2010, 01:32
Сказал спасибо: 12
То есть Доктора Психо мы увидим в мае следующего года с горящим курсовиком по МК. Вот тогда народ возбудится и закидает проектами с AVR и PICами
18.05.2010, 15:54
И снова нужна ваша помощь - преобразователь преподаватель одобрил(сапсибо Falconist), но раскритиковал систему преобразования последовательного кода в параллельный сказав что демультиплексорами никто не делает. Намекнул что надо использовать сдвиговые регистры, а счетчики и демультиплексоры выкинуть нафиг.
18.05.2010, 16:42
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Ну это понятно - в сдвиговые регистры задвинуть входной код, переписать в регистры-защелки и дальше обрабатывать, как хочешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
