15.05.2010, 20:57
Сказал спасибо: 13
Помогите подобрать аналоги
помогите подобрать аналоги 74vhc86 74vhc164 стоят они в схеме возле флеши
15.05.2010, 21:53
Сказал спасибо: 296
Re: помогите подобрать аналоги
А чего их искать? Пойдут любые 74***86, 74***164 с 3х-вольтовым питанием. Возможно, подойдут 74АС**. Можно уточнить, например, у Тексаса.
16.05.2010, 00:59
Сообщение от estet
Нет, любые не подойдут. Только такие, которые при 3В питании допускают подачу на вход 5В сигналов. Например серия LCX - http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74LCX86.pdf
Кстати все 4 элемента включены повторителями, так что подойдет и микросхема содержащия 4 элемента 2ИЛИ, да даже буфер типа 74lcx125 - надо только входы управления третьим состоянием заземлить.
А вот для 164 все проще - подойдет почти любая. К примеру 74hc164 или 74ac164.
16.05.2010, 07:08
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите подобрать аналоги
Что занчит 74lcx125 - надо только входы управления третьим состоянием заземлить.
можно по подробнее
16.05.2010, 18:52
Сказал спасибо: 13
kison, а еще какой серии можно поставить , а то что то на радиорынке у нас нет такого=( скорей уже не радиорынок ,а мобильный рынок все мне предлагают серию hc
но она не подходит
ПОХОДУ НАШОЛ АНОЛОГ 74AC86
Последний раз редактировалось zeon35; 16.05.2010 в 19:26.
17.05.2010, 22:20
Сообщение от zeon35
Не подойдет он. Я же выше объяснил почему - нужна серия допускающая входные сигналы выше питания. Мега запитана от 5В, а эта микросхема от 3.3В. Причем сигналы с меги идут ей на вход. Можете и с обычной hc86 пробовать, только включите резисторы ом по 200 в разрыв проводов идущих к ножкам 2,5,10 - всего 3 резистора. Но это нехороший метод согласования.
18.05.2010, 19:06
Сказал спасибо: 13
=( да что же это такое ппц!!!неужели нельзя ее заменить другими ,или из нескольки деталей=( ППЦ через 20 дней защита диплома , а заказ так и не получил на эту микросхему=(
18.05.2010, 23:13
Сказал спасибо: 13
а эта прокатит 74hc32 ИЛИ ЭТА 74HC08?
Последний раз редактировалось zeon35; 18.05.2010 в 23:15.
18.05.2010, 23:27
Сказал спасибо: 296
zeon35, а заглянуть в буклет производителя (пример я привел, можно проверить Motorola, fairchild, etc) религия не позволяет? Критерии подбора указаны ув. kison
Сообщение от kison
Selection guide есть практически у всех производителей. Ну сделайте хоть что-нибудь сами!
19.05.2010, 00:11
Сказал спасибо: 13
estet, религия не позволяет? к чему это непонимаю?? Но я по этому и создал тему чтобы помогли найти аналог только один человек попытался помог, но такой микхи у нас нету, я попросил чтобы посмотрели эти 74hc32 ИЛИ ЭТА 74HC08 просто плохо еще в даташитах рабераюсь=(
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
