16.05.2010, 11:31
Странный эффект
Помогите решить странную проблему! Подключён к кабельной сети DVB-C Воля, имею тюнера и медиаплеер IAMM NTR-83. Моих мозгов не хватает для того чтобы объяснить странный эффект, который происходит с моим медиаплеером. Для того, чтобы лучше понять ход моих мыслей прикрепляю схему подключения аппаратуры в моей квартире.
Суть вопроса в следующем: когда программирую запись телепрограммы, вводя необходимые значения для тюнера Kaon (который обслуживает только медиаплеер см. схему) и медиаплеера, проблем нет - всё включается и выключается в заданное время и записывает сигнал DVB-C, передаваемый через кабель Воли. Но стоит мне включить тюнер Homecast, который обслуживает только телевизор (см. схему) - медиаплеер выключается. якобы автоматически, только тогда, когда я выключу тюнер Homecast. При этом тюнер Kaon, выключается как и положено в заданное время, а медиаплеер продолжает быть включённым (саму запись прекращает согласно заданной программе) до тех пор, пока не выключится Homecast - тогда сразу же выключается и он. Всё бы ничего, но в это время может быть запрограммирована другая запись, а медиаплеер не сможет её записать так, как не смог подготовиться к ней.
Как такое может происходить, каким образом Homecast может влиять на медиаплеер, когда (согласно схеме подключения) он никак не связан ни электрически, ни информационно с медиаплеером, ума не приложу. Ранее у меня была более сложная схема подключения, - решил, что может существуют какие-то паразитные связи - упростил до предела, а результата нет. Бьюсь над этой проблемой, переставляю провода, меняю схему подключения, но решить проблему не могу. Как-то жена забыла выключить вместе с телевизором Homecast, так медиаплеер работал всю ночь и, конечно, не записал того, что было запрограммировано.
Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением или у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу? С уважением. Sapiens3.
17.05.2010, 12:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Странный эффект
И где схема?
17.05.2010, 14:50
Сказал спасибо: 379
Re: Странный эффект
А чем вы проводите данные манипуляции? Если в ручную кнопками на устройстве то это наверно полтергейст. Если с пульта ДУ то надо подумать.
Воощето пульты ДУ совместимы только с конкретным устройством. Но не факт что не создают непонятные команды для находящихся в зоне действия устройств.
18.05.2010, 00:17
Re: Странный эффект
lastmage - схему подключения рисовал в Word и она во вложении.
Е97 - я специально брал два разных тюнера, чтобы не было взаимовлияния пультов. Хотя все устройства и стоят рядом, но какого-то влияния друг на друга не наблюдается. А вот "полтергейст" действительно имеет место быть. Заканчивается запись, а медиаплеер не выключается. Стоит выключить тюнер телевизора через несколько секунд отключается медиаплеер. Впечатление такое, что включённый тюнер, обслуживающий телевизор, создаёт какие-то наводки, которые информируют медиаплеер о том, что TV сигнал ещё идёт и необходимо продолжать работать??? Но каким образом эти наводки могут передаваться от одного устройства другому, если они не связаны электрически друг с другом, ума не приложу.
18.05.2010, 15:16
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Странный эффект
Сообщение от Sapiens3
Сплитеры-делители-крабы стоят? Или провод скучен и синенькой изолентой замотан? Вообще, чисто теоретически, в кабельных сетях существует "обратный канал". Но он есть только в делителях, которые так и подписанны "с обратным каналом". Простые же давят всё что идёт в обратную с коэфф. в несколько десятков децибелл. Так что через них пройти ничего не должно. А сделано так потому, что во всей современной технике стоят гетеродины (супер, сверх- и тп.). Так что в кабель они сигнал дают, хоть это и побочный эффект. На пальцах - так.
19.05.2010, 12:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Странный эффект
В Вордовском документе, те же слова, что и в Вашем первом посте. Схемы нет!!!
По крайней мере я её не нашел(одна страница текста).
19.05.2010, 15:48
Re: Странный эффект
Сообщение от Papimas
Прошу прощения... Действительно, прикрепил другой файл, а два дня не работал Интернет и поэтому не мог прочитать сообщения
Исправляю ошибку.
19.05.2010, 15:54
Re: Странный эффект
Сообщение от mtit
Стоят, вроде, простые - ALDA 3 way splitter (Expression of quality - High Gain - 5 - 1200 MHz). И мне кажется, что если бы наблюдалась подобная обратная связь, - то при включении какого-либо из тюнеров имели бы место быть наводки на другой тюнер, а этого не наблюдается...
20.05.2010, 00:42
Сказал спасибо: 13
Re: Странный эффект
Их моего многолетнего личного опыта: применяешь эти "шедевры" - получаешь не предсказуемые глюки, особенно с цифровым сигналом.
Их место на помойке!!! Причём на Китайской!!!
Что за устройство скрывается под названием "тройник"?
Совет по борьбе с глюками в системе, где слишком много проводов:
изымайте из кучи по очереди каждый провод и смотрите на результат, скорее всего найдёте один (но может и несколько) проводов, которые влияют на появление "глюка".
20.05.2010, 00:52
Сказал спасибо: 13
Re: Странный эффект
Сообщение от mtit
Он существует и не только теоретически!!! Кто Вам это сказал? Обратный канал в сетях кабельного ТВ может занимать частотный диапазон от 5 до 30/45/60 МГц , для верхней границы определены три фиксированныех значения частоты. А теперь посмотрите на любой делитель или ответвитель и убедитесь, что они все работают начиная с 5 МГц и до 860МГц, а некоторые ещё выше...
Для уменьшения шумов в обратном канале, при подключении абонентов, которым он не нужен, применяют фильтры пробки, задача которых не пропускать частоты обратного канала!!!
Делители "давят" сигнал на несколько десятков децибел только с одного выхода на другой выход и то не вовсём диапазоне частот и может гораздо меньше, зависит очень сильно от производителя. Например сплиттер(делитель) на два (один вход, два равнозначных выхода) имеет затухание с входа на любой выход от 3,5 до 4,5 Дб(в зависимости от производителя) равно как и на оборот, т.е. с помощью сплиттера можно например сложить сигналы от двух антен, подавая их на выходы, а ТВ подключается ко входу
Последний раз редактировалось Papimas; 20.05.2010 в 01:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
