17.05.2010, 15:00
Регулятор мощности нагревательного элемента
Вот задание: - Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
- Мощность нагрузки до 2кВт
- Напряжение питания 220В
- Минимизация помех
- Наличие галванических или опто- развязорк
- изменение мощности производить с помощью 2ух кнопок.
- все устройство на логических эелементах( без микроконтроллеров)
Как я понял минимизация помех осуществляеться коомутацией открывания ключа(тринисторов ) в момент прохождения через 0.
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/131/1.html - нашёл регулятор с 10%
чтоб получить 5% надо последовательно подключить ещё счётчик.
А вот преобразовать переключатель SA1 в кнопочный +\- регулятор я без понятия (((. Может кто подскажет... ?
ЗЫ Заранее благодарен!
17.05.2010, 15:35
Сказал спасибо: 429
Re: Регулятор мощности нагревательного элемента
По поводу
Сообщение от Divine
2. Мощность нагрузки до 2кВт
3. Напряжение питания 220В
4. Минимизация помех
5. Наличие гальванических или опто- развязок
7. все устройство на логических эелементах( без микроконтроллеров)
гляньте эту тему.
Что же касается
1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
6. Изменение мощности производить с помощью 2-х кнопок
- то тут надо подумкать...
В этом вопросе есть один "подводный камень" (навскидку): для паяльника, пусть даже на 60...100 Вт не очень важно, что через нагревательный элемент будет пропускаться большее или меньшее количество четных или нечетных полупериодов сетевого напряжения. А вот для 2 кВт - это уже может заметно "перекосить" потребление тока. Поэтому кратность пропускания нужно делать равной целому периоду! Гляньте еще схемку, которую я разработал для управления мощным 5-киловаттным трансформатором, где эта задача решена введением счетчика на 2.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.05.2010 в 15:47.
17.05.2010, 15:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Может на регистре сдвига попробовать?
17.05.2010, 15:58
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Может реверсивный счётчик (с дешифратором)?
17.05.2010, 17:08
Сказал спасибо: 41
А с силовой частью что решили? Можно сделать что нибудь наподобие ступенчатой регулировки звука замыканием ключей будут шунтироваться резисторы определенные от номинала которых будет зависеть время заряда емкости
17.05.2010, 17:46
Сообщение от Mihmix
В каком плане с силовой частью?!
Falconist я думаю для курсовой работы особого значения это не имеет. так скажем надо каким то образом на цифровых элементах своять "управлятель"
мощности... т.е. хочу доработать схему из статьи выложенной мной если конечно получиться). Т.е. добавить еще счётчик который уменьшит дискретность + каким то макаром отказаться от переключателя и сделать его на цифровых элементах с 2мя кнопками и индикацией!
18.05.2010, 00:48
Сказал спасибо: 429
Ну, подумкайте. Ради "подумкать" самому и курсовые пишутся.
18.05.2010, 20:11
Вот что то своял....
Посмотрите на ошибки (мб что-то добавить убрать).
И ещё вопрос теперь как вывести число из 2го кода(от 0 до 20) в 2\3 семисегментных индикатора. Т.е. как то умножить мощность на коэф. дискритивации *5 и преобразовать...
19.05.2010, 02:46
Сказал спасибо: 41
Что же вы в электронном виде не начертили тяжеловато читать схему
19.05.2010, 08:20
Сказал спасибо: 429
С цифровой частью надо еще помыслить. Навскидку вроде бы идеологоия выдержана. А вот с управлением симистором - явный косяк. Не откроется он никогда. Нет ему открывающего напряжения. Это - первое. Второе - не уверен, что управляющий сигнал поступит именно в ноль периода сетевого напряжения - не учтены задержки в цифровых элементах. Третье - нет гальваноразвязки, что требуется по заданию.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
