Разборка простая. Откручиваешь все винтики какие видишь. И спереди и сзади и снизу. И разбираешь камеру как на фотографиях. Шлейфы смело отсоединяешь и трёшь разъёмы резинкой.
Также опишу проблему если кассетник открылся и без кассеты опустился вниз, а закрыть крышку кассетника нельзя - не печальтесь это просто не правильно сработал датчик крышки (надо чётко отводить крышку кассетника в сторону до упора, вставлять кассету, нажать на её установку и только после этого её закрыть - и не матать ею туда сюда при выезде кассетника).
Для ремонта надо открутить винты, выдвинуть перёд камеры (фото №2) и там вы увидите спереди под лапкой крышки - датчик. Подсоедините АКБ (шнур) и включите камеру. Отогните лапку (освободите датчик - сработает механизм выезда кассетника.
Поправте всё аккуратно и соберите всё в обратном порядке.
