19.05.2010, 21:18
Сказал спасибо: 74
Обнаружение оборваных жил в стальном тросе
Собствено это не трос, с виду плоский пластмасовый ремень. Внутри есть 6 жгутиков по 49 проволочек Ф0,25мм, материал сталь не ниже Ст40, тросики изолированы электрически друг от друга. Погонное сопротивление жгута 0,1 Ом/м. Длина ремня 10м до 100м. Требуется обнаружить обрыв одной(в идеале) или нескольких проволочек в одном жгутике. Сие художество применяется в лифтах, из за пластмассовой оболочки обрывы не видны, однако техника безопасности требует както их обнаружить.
Вероятность, что все 49 жил отдельного тросика оборвутся в одном месте тем самым нарушив электрический контакт начала жгута с его концом практически равна нулю. Рвутся куда попало, проверено.
В начале думал применить катушку(или две), трос проходит внутри, меряется индуктивность например. Однако неприменимо. Первое полиспаст, доступ имеется к половине ремня, разумеется можно поставить две катушки, но Второе, мне кажется много важнее, крепления концов ремня не проверяется. По информации все уже сделано, после заделки концов оставляется запас примерно полметра, с одной стороны подключается электронная коробка, меряет сопротовление жгутов, с другой тупо пассивные разъемы. Придумал некую адскую схему мерять сопротивление жгутиков 4 контактным способом. Однако возникновение термопар и гальванических элементов в контактах будет иметь место. Что будет мешать обнаруженую обрывов. На горшочные условия давно не расчитываю. Вода будет течь, срать не будут, да писают гады. Появилась мысль сделать нечто подобное ультразвукового обнаружителя трещин, применительно к проволочкам. Кажется правильный путь, да требует сериозных изысканий. Не уверен хватит ли терпения.
Такие мысли и рассуждения
Последний раз редактировалось Popeye; 19.05.2010 в 21:29.
Причина: Описка
19.05.2010, 22:01
Сказал спасибо: 379
Re: Обнаружение оборваных жил в стальном тросе
Задача, однако!
В близости троса расположить U образный электромагнит, на который подается сигнал в десяток килогерц, что заставит трос бренчать. Через промежуток приемник типа постоянного магнита с катушкой (как на электрогитаре). Сигнал с приемника обрабатывает умный МК.
Экспериментировать надо, тут интуицией не обойдешся.
19.05.2010, 22:41
Сказал спасибо: 736
Popeye, никогда не обращал внимание на сетевые провода от бытовой аппаратуры? В старые времена на белом проводе (вот ведь поганцы экономили), который в одиночной изоляции был, частенько появлялись коричневые пятна. Как мне объясняли, из-за паршивого качества провода многожильного - обрывы жилок вызывают локальные нагревы изоляции в этом месте, ну и темнеет хлорка. Естественно, при приличной нагрузке.
Может так и сделать? Вкачать ток под пару ампер, и термоскопом посмотреть. Все неравномерности видно будет, если изоляция сверху не очень толстая.
19.05.2010, 22:51
Сказал спасибо: 116
Давно это было, в каком-то журнале "Радио" была статья типа "применение датчиков Холла". И там как раз и был пример применения для проверки целостности тросса.
20.05.2010, 11:25
Сказал спасибо: 74
В атаче поделка больших дядек. Вчера не мог дать, писал из дома. Контора ооочень неслабая, это мягко говоря. Погонят их решение пресотворять вероятно.
Насчет статьи "применение датчиков Холла" вспомнил куда искать, заря частной социалистической инициативы Журнал у меня есть, пороюсь, найду. Все всплывало, что некогда видел, да никак не мог вспомить где, спасибо за ориентацию ! О термокамере тоже стоит подумать.
Последний раз редактировалось Popeye; 20.05.2010 в 11:28.
25.05.2010, 14:21
Есть такие приборы - измерители неоднородности линий, применяют обычно на больших участках, например трамвайные линии. Имеется ввиду сам принцип работы. Подаётся короткий прямоугольный нормированный импульс, а с задержкой идёт отражение неоднородностей и вся характеристика линии, просматривается на этл, если память не изменяет то наз. они р5-5, р5-10. Типа осциллографа, с задержанной развёрткой, крутилка по метражу и километражу. Таким образм можно посмотреть любой участок линии.
26.05.2010, 09:08
Сказал спасибо: 74
Спасибо, буду иметь ввиду. Плохо опять заняли хартурой. Как всегда, никогда не дают сосредоточится на чем то одном
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
