20.05.2010, 22:12
Сказал спасибо: 7
Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
Всем известна схема импульсного блока питания на 800Вт ( http://www.radio-portal.ru/index.php...MS&page_id=991). Из неё я взял только силовую часть. Я хочу воспроизводить звук с помощью искрового разряда, для чего требуется (ИМХО!) изменение силы тока при практически неизменном (а лучше постоянном по амплитуде импульсном напряжении), чтобы искра не погасла (не дуга). Но я не имею образования по электронике, потому не бейте сильно. Во всех вариантах, до которых додумался сила тока изменяется пропорционально напряжению, что логично, но не нужно. Существует ли способ изменить только силу тока? Использовать ШИМ, как здесь ( http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/) не хочу, не практично. Что делать? То до чего додумался в протеусе и BMP.
21.05.2010, 13:47
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
При работе ионофона, искусственная ненормированная ионизация воздуха в жилом помещении рано или поздно может привести к онкологии. (То же самое относится к современным люстрам Чижевского по конструктиву не имеющим ничего общего с оригиналом).
21.05.2010, 13:53
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от VASSILIJ
...требуется изменение силы тока при практически неизменном (а лучше постоянном по амплитуде импульсном напряжении).
Т.е., закон Ома - побоку?
21.05.2010, 14:15
Сказал спасибо: 116
Ток средний, а амплитуда импульсов постоянная. и причём здесь закон Ома?
21.05.2010, 14:43
Сказал спасибо: 2,073
Искра - не дуга. один раз пролетела и всё. Потом будет уже другая искра. А всё вместе - искровой разряд.
22.05.2010, 12:49
имхо лучше оставьте эту затею - дешево никогода хорошо не бывает! Накопите денег и купите хорошие динамики Scan-Speak например...
Но главная причина в нанесении вреда здоровью - из-за воздействия ионизирующего излучения ионофона.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.05.2010 в 01:25.
23.05.2010, 18:13
Сказал спасибо: 7
Не, люди, дело не в дешевизне (хотя имеет значение), а в оригинальности. Различная акустика есть у всех, а ионофон всё таки редкоть. Что касается ионизации - она должна быть различной в зависимости от "вкачиваемой" в разряд мощности и не причинять особого вреда при малых значениях. Закон ома - при постоянном напряжении силу тока и соответственно мощность можно регулировать изменяя сопротивление нагрузки, но как это применить, ведь включить полевик напрямую в высоковольтную цепь - изощрённый способ от него избавиться. Минимальную длину искрового промежутка пока что ещё не подсчитал по причине малых теоретических знаний в физике газового разряда, но меньше 20 кВ точно не будет. Пожалуйста подскажите хотя бы идею, у меня совсем нету мыслей.
24.05.2010, 23:44
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Можно попробовать применить ультрафиолетовый лазер для модуляции ионизации. Думаю соседи не оценят глушилку и вскоре пригласят специалистов из надзора. Трудно представить качественное звучание от такого динамика. Процессы ионизации достаточно медленные и значит ВЧ не получить. Тут следует учесть еще тепловую инерцию. Что касается НЧ, то объем разряда явно маловат.
26.05.2010, 20:10
Сказал спасибо: 7
sergeq, как правильно подсчитать объём разряда, в том числе необходимый?, это достаточно важная величина. Что касается ультрафиолетового лазера для модуляции ионизации - думаю лучше не стоит, попробую всё же воткнуть шим.
08.06.2010, 21:59
Сказал спасибо: 7
Не, народ, вы же не забрасывайте меня, пожалуйста...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
