22.05.2010, 21:37
Сказал спасибо: 10
Вопрос про индикаторы
Товарищи, нужна ваша консультация.
Нужен дешевый индикатор с широким температурным диапазоном (ну где-нибудь до -40 градусов C). Сразу приходят в голову светодиодные индикаторы, однако драйверы к ним стоят чего-то дороговато или я не на те смотрю. В связи с этим вопросы:
1) Подскажите дешевый LED драйвер.
2) Или подскажите прочный , с широким температурным диапазоном LCD индикатор (двух-трехстрочный)
3) Предложите что-нибудь другое.
22.05.2010, 22:26
Сказал спасибо: 10
Re: Вопрос про индикаторы
И еще знатокам вопрос - можно ли индикацию какую на 3.3 В организовать?
23.05.2010, 07:09
Возьми ЖКИ от мобильника. Там во всех есть термоподстройка и норм. работают до -20 цветные, монохромные еще ниже. И все они работают от 3В, монохромный от сименс а51 вообще 2,5...5,5В
И стоят копейки
23.05.2010, 11:11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
И стоят копейки
Где их прикупить, подскажите?
23.05.2010, 12:18
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ‹smbd›
Посмотрите тут, русский производитель
http://melt.aha.ru/products/index.php?SECTION_ID=10
Реальная(!) работоспособность при низких и высоких температурах в отличие от импортных аналогов. Все наши индикаторы имеют исполнения с рабочим диапазоном температур от -30 до + 70 градусов Цельсия.
23.05.2010, 13:47
Сказал спасибо: 172
TIC107 (-30..+85°С 16x2)
23.05.2010, 14:23
Ну и какая у них скорость переключения сегментов при -30? 5 секунд? Работать будут, но комфортно ли?
Почему-то не доверяю всем СНГ-шным поделкам, особенно собственной разработки а не купленных у китайских студентов
Сообщение от ‹smbd›
В любой мастерской по ремонту мобильников, из монохромных рекомендую от сименс а52, а55 - в районе $4, цветной от Nokia 2600/2650/3100/3200/5100 - $9
На эти дисплеи есть вся информация и даташиты на чип драйвера, на большинство других ее нет
23.05.2010, 14:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
При очень низкой температуре применяют люминесцентные индикаторы.
23.05.2010, 14:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от niXto
Ну тут включается еще множество факторов типо мех. прочности, доступности, цены и т.д. Если разработка единичная, то наверно стоит задать в поиск Гугла "подключение LCD от мобильника", а там плясать от ссылок.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
