23.05.2010, 13:27
Расчёт необходимой мощности аккумулятора на нагрузку 2кВт
Здравствуйте форумчане! Суть темы такова: Нужно запитать ел. приборы суммарной мощностью 2 кВт 220 вольт от аккумуляторных батарей. Исходя из соображения "минимум затрат" хотелось бы обойтись без выносного бензогенератора (от него к тому же слишком много шума). Я решил несколько батарей соединить параллельно и через преобразователь мощностью 3 кВт питать необходимую нагрузку. Теперь встал вопрос сколько же батарей необходимо для 8 часов работы. Подскажите пожалуйста как это высчитать.
23.05.2010, 14:13
Re: Расчёт необходимой мощности аккумулятора на нагрузку 2кВт
2 квт/ч умножить на 8 часов - надо 16 квт
делим 16 квт на 12в (если 12-вольтовые аккумуляторы), получаем 1333 А/ч
Вот на такую емкость и набирайте батарею, соединяя параллельно аккумуляторы меньшей емкости
23.05.2010, 16:03
Сказал спасибо: 296
1. Если нагрузка позволяет, лучше питать постоянным током, собирая батареи последовательно. Выше КПД-›меньше нагрев-›больше время работы.
2. Преобразователь - UPS? Они ниже 30-35% емкости аккумуляторы не разряжают (надо учитывать при расчете).
23.05.2010, 16:20
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
И ещё умножить на КПД инвертора... И не хилые потери на низковольтных проводах, если из 12В раскачивать (ток то около 170А будет)...
И.... рискуем потерять питание значительно ранее "рассчётного" Ибо не учли, что ёмкость АКБ указывается при определённом разрядном токе, и ёмкость не всегда соответствует заявленной, и заряжен может быть не полностью.
Короче, десятка "грузовиковых" "190-ых" АКБ Вам должно гарантированно хватить
Рентабельно ли такое мероприятие, если генератор будет стоить как одна такая батарейка?
Это для разовой задачи, или для постоянной эксплуатации? Если для разовой - куда потом столько "батареек" девать будете?
Если для постоянной - не забывайте, что батарейки надо будет заряжать, и срок службы их при таких постоянных глубоких разрядах (Вы же планируете использовать, наверное, автомобильные "стартерные" АКБ, а не специальные "тяговые"?) будет не очень велик, и скоро придётся покупать новые...
С уважением, Дмитрий
23.05.2010, 16:26
Сказал спасибо: 172
Бензогенератор рулит
23.05.2010, 17:00
Сказал спасибо: 287
Бензогенератор рулит аж двумя рулями. Но если всетаки брать акумуляторы то так 2000 А/ч должно хватить в притык. Потому как емкость акумулятора указана из расчета с нуля зарядили и в хлам разрядили, а со свинцовыми этого делать нельзя, а еще при разной температуре разная емкость, а еще тренировать изредка нужно, а еще плотность электролита иногда контролировать. На мой взгляд лучше щелочные, менее прихотливы. И стоить это все будет конячих денег и не стоит себя тешить илюзиями что толковый инвертор с зарядником удастся собрать из двух транзисторов и трансформатора. И еще куча всяких боков поменьше. Пройдено, уже пробовал. А вот если взять бензогенератор да оторвать о его бензобак и приладить балон с газом то при должном подходе можно даже не улететь в космос, а получать достаточно дешевую электроэнергию. Я когдато жил в частном секторе так сосед приладил к бензогенератору газовую магистраль и не только получал электричество но и отапливал выхлопными газами теплицу, а 2 киловата электрической мощности это кил 6 тепловой, ну вобшем газового счетчика у чувака не было, а цветы в теплице очень даже были. 4 киловатный генератор в любом случае будет дешевле чем акумуляторы с инвертором и зарядным, почему 4 киловатный?, потому что движок там уже четырехтактный и не нужно бензин с маслом наливать и как следствие легче на газ его переоборудовать, а к газовой магистрали ладить нужно с умом и не счетчике дело, а в газовщиках если узнают у них сразу начнется диарея, слюнотечение, судороги прочие неприятности заканчивыющиеся обычно опустошением Вашего кармана.
23.05.2010, 18:04
М-да! Я предполагал, что 5-ю АКБ не обойдётся но более 10-ти конечно уже перебор. Тут генератор рулит аж четыре раза При таком раскладе надо либо снижать нагрузку либо искать альтернативный источник питания. Кое какую нагрузку можно и от постоянного питать, а вот как быть с электромотором на 220вольт. В общем это должна быть автолавка на базе грузового микроавтобуса. Если использовать бензогенератор для подзарядки батарей то надо как то заглушить его шум или может есть какие малошумящие?
23.05.2010, 19:01
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от viktor001
Возим с собой на природу генератор 1кВт ИМПОРТНЫЙ (фамилию его сказать не могу т.к.не помню)Так вот с расстояния 15м(длина удлинителя)можно сказать,что и не слышно.Главное поставить по ветру,чтобы выхлопом не воняло.
23.05.2010, 19:03
Сказал спасибо: 296
Все уже придумано до нас. Большинство частотных преобразователей имеют клеммы DC, а некоторые к тому же модульные, т.е. выпрямитель отдельно от инвертора.
23.05.2010, 21:53
Сказал спасибо: 287
viktor001,
А простите что это за автолавка такая что 2 кила потребляет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
