24.05.2010, 18:50
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Как подключить мотор
Люди помогите опознать и подключить мотор,по предварительным данным он на 400 Гц с самолёта,у него два толстых провода и один тонкий,на корпусе выдавлено вроде АЛ9,весом не менее 10 кг.Можно ли подключить его через кондёр в 220 в.Хочу на нём сделать циркулярку или бетономешалку,смотря на что мощности хватит если заведу.Фото прилагается.Спасибо.
24.05.2010, 19:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: как подключить мотор
Сообщение от EINSHTEYNN
выдавлено вроде АЛ9
Это сплав металла из которого он сделан.
И скорее всего на 27В,если не ошибаюсь.При таком раскладе не быть ему ни циркуляркой,ни бетономешалкой.
24.05.2010, 19:25
Почему ? Потому что 27 в,или то что 400 Гц.Так может преобразователь какой кинуть.
24.05.2010, 19:36
Сказал спасибо: 50
Ну не знаю,стоит ли.Судя по толщине проводов преобразователь должен быть размером с коробку от телевизора.Кстати,если он с самолёта,то вряд ли на 400Гц.Откуда им там взяться.Скорее просто постоянник на 27В.
24.05.2010, 19:45
Ну я точно не знаю или с самолёта.А тогда зачем там третий тонкий провод ?
24.05.2010, 19:52
Сказал спасибо: 50
А Вы разберите и посмотрите,куда подключен.На вскидку - может быть обмотка возбуждения.
24.05.2010, 19:59
Сказал спасибо: 119
Re: Как подключить мотор
Сообщение от Mishanya_82
От генератора
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
24.05.2010, 20:12
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
400 Гц / 110 В. Не верите - гляньте на заднюю панель какого-нибудь промышленного малогабаритного "советского" осциллографа. Увидите несколько тумблеров переключения питания. У меня, по крайней мере, на старом С1-49 такие были.
24.05.2010, 20:21
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Falconist
Верю,не спорю.Просто домыслы такие были.Могу и на счёт 27В ошибаться.Просьба палкой не бить.
24.05.2010, 20:48
Сказал спасибо: 50
Так вот:позвонил сейчас брату,он как раз занимается ремонтом военной авиации.И сказал он мне,что на борту имеется 110,36 и 27В все 400Гц.Судя по проводам(их сечению)осмелюсь предположить,что это всё же 27вольтовый двигатель с какого нибудь гидронасоса.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
