26.05.2010, 19:24
Сказал спасибо: 25
Re: Подключение USB флешки к AVR
А ARM от Atmel можете какой-нибудь посоветовать? А если понадобится напрямую с флешки на флешку перекидывать - можно будет как-то сделать?
26.05.2010, 19:28
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
По большому счету Atmel или NXP будет, или кто другой...уже не важно. ARM, это не AVR, придется изучать.
Сделать - можно что угодно, была бы фантазия и светлая голова в сочетании с прямыми руками.
Для Вашей задачи явно стоит ориентироваться на ARM.
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
26.05.2010, 19:38
Сказал спасибо: 25
Спасибо большое! Я и так по-тихоньку изучаю, просто я чаще слышу про АРМ от NXP, но мне атмел как-то ближе. Мне бы найти контроллер с двумя USB, а так я пока не знаю как перекидывать данные =(
Кстати нашёл ещё вот такую модельку: AT90USB1287
http://atmel.com/dyn/products/produc...PN=AT90USB1287
Хм... а можно попробовать в качестве буфера использовать MMC карточку, т.е. сначала кидать данные с флешки на неё, а потом с карточки на другую флешку
26.05.2010, 19:50
Сообщение от Lockdog
С ними не работал, но что-то пяткой чую - не подойдет...а DS лень читать
Зачем? Как минимум - потеря в скорости.
Проще найти MK с 2мя USB на борту, среди тех же NXP
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=45...t=pfp,i=45994]
26.05.2010, 19:59
Сказал спасибо: 74
Пробовал раз разобратся с тач скрином USB. Имхо только потраченое время.
Если сейчас возьмут за шиворот извращатся подобным куплю плату с Intel Atom за 60 евро вААпще не задумываясь http://www.vario.bg/322/5755/intel-b...m10-express-sb Плохо не пробовал, вопрос с HDD висячий, да вероятно решимый. Стоит попробовать по моему скромному и попробую
Удачи!
26.05.2010, 20:07
Сказал спасибо: 25
Ещё раз спасибо!
А есть какие-нибудь мануалы по АRМ от NXP кроме даташита? Посоветуй что-нибудь...
Прошивать его легко?
26.05.2010, 20:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Popeye
Удачи!
Спасибо =) Но там много лишнего
26.05.2010, 20:23
Сказал спасибо: 74
Извиняюсь конечно, ссылка по болгарски+много английского, мне как то легче понять. Да предлагаются 4 USB хаба, с 8 каналами, может и я плохо понял. Поищите что за зверь русским. Вероятно найдете более примелимое описание.
Преимущество, если не путаю, подключаете мышь, клавиатуру, монитор. Настраиваете, проверяете что почем, в коробку и потребителям. Хотя вариант нетбука за 200 евро тоже стоит.
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 26.05.2010 в 20:26.
26.05.2010, 20:25
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Popeye
Извиняюсь конечно, ссылка по болгарски+много английского, мне как то легче понять. Да предлагаются 4 USB хаба, с 8 каналами, может и я плохо понял. Поищите что за зверь русским. Вероятно найдете более премелимое описание.
Преимущество, если не путаю, подключаете мышь, клавиатуру, монитор. Настариваете, проверяете что почем, в коробку и потребителям. Хотя вариант нетбука за 200 евро тоже стоит.
Удачи!
Я о том, что много лишнего на самой плате
26.05.2010, 20:33
Сказал спасибо: 74
Без коментариев, на спине таскать будете ?
А вобщем Вы не воспринимате, Ваше дело. Другие воспримут. Обгонят, если платы с Атомом удачные. А Вам бегать за ними.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
