26.05.2010, 18:11
Сказал спасибо: 8
UPS для компа на 400Гц
Хочу собрать инвертор для питания компа на период отсутствия сети.
Для уменьшения габаритов трасформатора, частоту инвертора выбрать 400Гц. Чем это чревато для БП компа и монитора, плюсы и минусы?
26.05.2010, 18:17
Сказал спасибо: 296
Re: UPS для компа на 400Гц
Почему 400Гц?
Сообщение от Y9u4r0iy
лучше выбирать 30-35 кГц. А еще лучше - постоянным напряжением.
26.05.2010, 18:39
Сказал спасибо: 8
Почему 400Гц?
Как переварят диоды БП компа 30-35 кГц
26.05.2010, 19:13
Сказал спасибо: 348
Почему 400Гц?
Встречный риторический вопрос! А кроме диодов больше никакие детали в БП компа 400 Гц переваривать не будут? Посмотрев даташит на распространенный диодный мост в БП компьютера, смущает тот факт, то все характеристики, кроме некоторых нормированы на 60 Hz
26.05.2010, 19:16
Сказал спасибо: 296
Так же. За исключением БП с APFC - этому будет худо
26.05.2010, 19:46
Сказал спасибо: 37
Сообщение от estet
лучше выбирать 30-35 кГц. еще лучше - постоянным напряжением.
По идее при подачи постоянки он должен работать, только уже получатся фильтрующие конденсаторы будут по габаритам больше чет трансформатор на 50Гц.
Кстати доводилось разбирать 2 oneline smart UPS-а на 30KVA и 1KVA так там я не видел ни одного транса на 50Гц. Кто то знаком с схемотехникой как это работает?
26.05.2010, 20:09
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Поставить диоды другие и все)
26.05.2010, 20:57
Сказал спасибо: 8
Неужели диоды в БП не смогут нормально работать на 400Гц, ведь даже наши советские низкочастотные диоды и мосты нормировались до 1кГц
26.05.2010, 22:17
Сказал спасибо: 348
Я вам выше указал, что помимо диодов еще много элементов присутствуют до диодного моста, правда это относится к хорошему БП, там где есть соответствующие фильтры. Диоды будут работать, но в каком режиме? Опять же БП ПК строятся почти по одной схеме, но на разных элементах, отсюда получается, что ваш бесперебойник будет не практичен для др. моделей БП ПК. Положение ухудшит не совсем синусойда на выходе UPS
26.05.2010, 22:49
Сказал спасибо: 287
Сам этой темой когдато заморачивался.
Вобшем видел в сетке следующую делюгу.
Безперебойник занимет одно или два места как СиДиРом, с его выходят все необходимые цепи питания материнки и прочьего железа, выходят провода к акумулятору который монтируется внутри системника, а запхать туда можно и не один акумулятор, а цепи штатного блока питания подключаются к этому безперебойнику. Была модель с какимито малогабаритными акумуляторами и даже помоему никель кадмиевыми так все в одном корпусе типа на 1-2 минуты. Вобшем заморачивался, заморачивался, а потом пошел и купил нормальный УПС. А на штатный блок питания можно на сколько я знаю и постоянку до 310V подать и ничего ему не будет, вопрос только что с монитором делать но туда тоже постоянку можно подать на сколько я знаю, по крайней мере когда УПСы еще китайские друзья делать еще не научились, вобшем они дорого стоили, то я лично общался с человеком который постоянку в системный блок питания заряжал и ничего ему за это не было, очень даже работало.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 26.05.2010 в 22:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
