27.05.2010, 16:10
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подыхает Philips SA1335
В наличии Philips SA1335. Во время прослушивания аудиокниги вырубился и больше не врубался нормально ни разу. При включении появляется заставка "PHILIPS", после неё надпись "GoGear" и всё зависает. Выключить можно только с кнопки "ресет". Иногда, крайне редко правда, включается и начинает показывать менюшки и ярлычки, но вскоре, не более 30 сек. гаснет. Аккумулятор проверил, напруга не проседает при включении. Держится стабильно в районе 4,5 В. При подключении к компьютеру ведёт себя как исправный... Разве что не дал удалить несколько .mp3 файлов и пустую папку от аудиокниги, но я их всё равно снёс, когда подключил устройство как локальный диск. При обычном включении устройство висит в корневом каталоге как папка "GoGear".
Я скачал "фирмар манагер", но он слабо помог. На даунлодере заглох и чего с ним делать не знаю.
(см архив с гейплеем))).
ЗЫ:Посоветуйте как чинить-то? Это мой подарок жене на ДР был. Выбрасывать жалко.
Последний раз редактировалось taukit; 27.05.2010 в 16:12.
27.05.2010, 20:39
Re: Подыхает Philips SA1335
Что такое "перепрошивка", как можно "перепрошить плеер"?
Прошивка – это программное обеспечение в аппаратах. Перепрошивка – это смена программного обеспечения, например, на более новое. Скачайте ее на сайте производителя и "скиньте" в плеер. Ну а потом будет достаточно просто включить аппарат.
Зашибись! А где её взять на мой девайс? Вообще сомнительно как-то.
На русскоязычном сайте нет этих плееров, а вот в америке есть почему-то. Эту прогу я и пользовал, о чём собсно и писал ранее. Вообще знает кто, чего это за программа и как она чего делает?
Ещё один вопрос: Я нарыл хранилище файлов на ФТП, дык там есть помимо мануалов ещё пара файлов: sa1335_02_fus_aen.exe
sa1335_02_rft_.eps
Первый вроде как понятно, а вот второй нафига? Вроде не векторное изображение ( как пишут в инете). По крайней мере ни Акробат ни ACDSee у меня её не открыли.
Последний раз редактировалось taukit; 27.05.2010 в 20:56.
27.05.2010, 20:55
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Ну конечно!Лучше сразу в помойку!(Шутка.)Перешивайте,ибо других вариантов у Вас не очень много,как я понимаю.Так что шейте!Это только первый раз страшно.
Сообщение от taukit
Как обычно,в инете,где же ещё то?Гугл Вам в помощь.
27.05.2010, 21:17
Как шить-то? Это делается какой-то программой? Или это должны быть просто файлы каких-то специальных расширений или *.exe? Эти файлы (файл) нужно запускать на компьютере или их надо переносить на устройство? Устройство перед переносом надо форматировать или нет? Я нарыл кучу разных файлов из разных мест и теперь не знаю что с ними делать со всеми. Из этой кучи как выбрать то, что мне нужно, если я не знаю ЧТО мне нужно?! Проги глючат, винда кстати 7-я, тоже может косячить... Есть вообще тут специалисты, или с опытом подобных прошивок люди?
27.05.2010, 21:33
Сказал спасибо: 50
Перешивал свой USBмодем.Прошивка - файл .*exe Вставил модем,куда положено,запустил прогу.Процесс прошёл автоматом.Вынул модем,снова вставил.Система заново определила его.Всё.Вот сейчас с него в сети нахожусь.Шейте,ибо хуже,чем есть,я думаю,по любому не сделаете.
28.05.2010, 00:50
Сообщение от Mishanya_82
Спасибо за совет! Теперь может кто объяснит как шить?
28.05.2010, 11:39
Это я читал и даже перевёл. Это инструкция, которую я выполнил в первую очередь... По крайней мере попытался выполнить. В заглавном сообщении я об этом писал.
Сообщение от taukit
Дело в том, что для скачивания доступен только один файл sa1335_02_fus_eng.exe. Есть разные названия для него, есть различные модификации ЕГО же. Но в сущности это ничего не меняет. Это программа, которая каким-то образом должна обновить ПО в плеере. Для меня остаётся непонятным как она это делает (сама, или качает нужные файлы из инета). "Фирмвар манагер" лезет в интернет, что бы скачать "Фирмвар даулодер", который в свою очередь (судя по названию) тоже чего-то должен скачать. Но он висит сцуко сразу после нажатия кнопки "Старт". Зато он придаёт устройству свойства локального диска (чего манагер не делает и кстати похоже ничто кроме даунлодера этого и не делает).
И всё!
Где взять САМУ ПРОШИВКУ? Это отдельный файл, который даунлодер должен сам найти в инете и применить? Или же в самой программе содержится обновление, но тогда как его реализовать?
На "Мониторе" Я нашел нечто отличающееся (внешне по крайней мере) от того "единственного" файла о котором я говорил вначале. Это архив с названием "f0e0ca458a9b0849bfa7707bb2e4a8d6.rar". В нём содержится вот что:
После "сетапа" получился тот же "фирмвар манагер". Но там есть ещё куча всяких файлов, которые я не знаю как использовать. И вообще надо ли как-то их использовать?
Короче я дуб-дубом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
