02.06.2010, 12:44
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Часовые чипы
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз по вопросу - надо создать таймер
- в принципе обычные электронные часы, но чтобы
могли управлять исполнительной схемой, например
с 9.00 до 18.00 он включал схему, а все остальное
время держал ее в выключенном состоянии.
Если есть готовое решение,(желательно не коммерческое)
- ткните носом плиз
т. к. в часовых чипах я ноль увы
02.06.2010, 15:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Часовые чипы
Взять любые часы реального времени (так называются микросхемы, по англ RTC, у analog device много их), микроконтроллёр, и индикатор для отображения часов, и силовую часть.
Вроде видел RTC c логическим выходом, но её также придётся настраивать через микрконтролёр.
Сказали "Спасибо" innovator_king
02.06.2010, 15:42
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Часовые чипы
02.06.2010, 16:10
Сказал спасибо: 21
Re: Часовые чипы
Спасибо за подсказки
Ковыряю дальше, все-таки думаю схему придется
делать свою, (проект коммерческий)
Правда цены на эти чипы в Украине пока не радуют
Интересно, а что используют в дешевых китайских
часах?
Вечером дома займусь разборкой оных
02.06.2010, 16:41
Сказал спасибо: 378
Re: Часовые чипы
Вариантов море. Всё зависит от полёта фантазии (без неё вместо инженера - грузчик или чиновник) и наличия или толщины кошелька. Какая разница на чём - главное - кварцованный генератор. В ПО можно заложить и суточную коррекцию хода часов. Всё можно. И без разницы - откуда тактируется. Если в МК имеется часовой генератор - можно сэкономить на автономном питании. Если питание пофигу, тогда сойдёт т тактовый генератор контроллера. Все часы врут. На сколько врут - зависит от квалификации программиста (или просто автора).
Китайские, потому дешёвые, что там используются специализированные м/с, массовое производство и, до поры до времени, пока дешёвый китайский труд. Ну ещё и отсутствие налогов на наших рынках на китайские товары. Это наши товары госудаство "мочит" по полной, а китайские в основном прут контрабандой и "мочат" наше производство.
02.06.2010, 17:36
Сказал спасибо: 21
Re: Часовые чипы
Согласен
Но бороть их можно, главное наше преимущество в
борьбе против китаез - гибкость, возможность
быстро перенастроить производство
(и наличие головы на плечах разумеется
В своем случае остановился на PCF8583
- самый приемлемый вариант по цене
Правда еще установку/индикацию на каком-нибудь
контроллере придется доделывать
02.06.2010, 20:07
Сказал спасибо: 119
Re: Часовые чипы
Вот это. Стоит копейки (около 10 у.е.). Конечно если вы хотите подолбаться, то можно и самому сделать, но по деньгам выйдет дороже. Если сильно повезет и использовать самые дешевые компоненты то затраты будут чуть меньше (без учета времени).
Если делать самому, то имеет смысл взять контроллер со встроенным часовым таймером и низким потреблением (ATmega48PA, ATmega88PA и т.д.). Мне удавалось добиться тока потребления 0.7 мкА. Тогда не нужна будет отдельная микросхема часов.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 02.06.2010 в 20:11.
02.06.2010, 23:18
Сказал спасибо: 21
Re: Часовые чипы
К сожалению, работаю только с PIC-ами (пока
Так что увы, но придется долбаться
Приведенный девайс увы не пойдет, т.к. в проекте
крайне желательно иметь все свое, а не стороннего
производителя.
Ток потребления не так критичен, так что смотрю PIC-и...
02.06.2010, 23:49
Re: Часовые чипы
Среди PIC полно контроллеров имеющих возможность подключения второго кварца на 32,768 кГц к внутреннему таймеру. На прерываниях делаешь тактирование своих часов, а на самом процессоре всю логику работы.
03.06.2010, 08:24
Сказал спасибо: 21
Re: Часовые чипы
А есть ли примерчик с подключением двух кварцев?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
