Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 02.06.2010, 18:17
anexilios
anexilios на пути к лучшему
По умолчанию Глюки Ippon 400
Всем доброго времени суток!
В ИБП Ippon 400 я поменял аккамулятор на более емкий(17 А*ч вместо 7)
после этого были замечены при выключении света с переодичностью через раз-два перезагрузка компьютера, но работа происходила уже от ИБП. т.е ИБП запаздывал с переключением. вскрыв ИБП и блок питания компьютера вздувшихся кондеров и обуглившихся элементов не обнаружено.
вот характеристики батарей(были написаны на них)
Старая
Standby use 13.5-13.8V
Cycle use 14.4-15.0V
Initial current 2.1A MAX
Сейчас стоит
Standby use 13.6-13.8V
Cycle use 14.5-14.9V
Initial current 6.8A MAX
Глюки происходят уже полгода. пожалуйсто подскажите как решить эту проблему...
anexilios вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 12:50
anexilios
По умолчанию Re: глюки Ippon 400
Я так делал со старым UPS. он не хотел заряжать аккамулятор. но сейчас уже новый UPS, с зарядом у которого все нормально.
проблема в другом-он не успевает переключаться в режим питания от батареи. компьютер вылючается, а ИБП только начинает работать. я потом загружаю компьютер уже от ИБП и работаю еще полчаса.
причем ИБП иногда умеет вовремя "подхватить переключение" на питание от аккамулятора. было замечено, что это происходит в 100% случаях при выдергивании из розетки. но когда "вылетают пробки" или свет выключается централизованно- то тут 50 на 50. успевает или нет(((
проблема состоит в том, что как заставить ИБП переключаться без задержек?
Непрочитано 03.06.2010, 13:17
anexilios
Хорошо, ток зарядки измерю-покажу. предела на 10А прибора хватит?
Скорость переключения ИБП может зависить от того как угасает синусоида при выключении? например при вырубании из розетки(100% случаев переключения) она какнить более или менее сразу умирает (ну или линейно затухает)
а когда "выбивает пробки" или централизованное отключение- еще есть кикиенить всплески и пр....
к стати скорость реагирования на переключение ИБП заявленная 3мс.
Глюки у PIC18 avartemiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 29.04.2010 22:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
