03.06.2010, 04:13
Вариант узч с комбинированной ООС
В общем то тут все просто,только не закончено по сути.
Через R2 и R3 задаем в конечном итоге ток выходных транзисторов,ну и задаем 0
Через R4 ,конечно же,подается сигнал,а R5 обратная связь(не ПОС)
R1 задаем выходное сопротивление
Единственное что беспокоит - термостабилизация,т.е. можно установить какие-то ,из имеющихся в драйвере,транзисторы на радиатор вместе с выходными и на этом все будет готово или изменить схему,а вот которые или как,пока не знаю.
собирать в этот раз не стал еще.
есть вариант поставить Q7 и Q8 на отдельный радиатор,который обеспечит постоянство их температур,а остальные на один общий радиатор,но не очень
какие будут идеи?
Последний раз редактировалось sniper26; 03.06.2010 в 17:21.
04.06.2010, 16:23
Re: Вариант узч с комбинированной ООС
Похоже, что основным критерием было использовать минимум резисторов.
Транзисторы Q7-Q9 и Q8-Q10 должны быть термосвязаны. Агеев в начале 80-х вообще рекомендовал их ставить на одном винте один поверх другого (у него это правда уже выходной каскад был). Токовые зеркала тоже лучше из сборок сделать, хотя я бы лучше резисторы в эмиттеры поставил.
Я конечно могу ошибаться, но мне как-то не верится в хорошую повторяемость усилителя при задании тока нагрузочными резисторами повторителя.
04.06.2010, 17:59
Сообщение от ah-ha
ну тут все ясно,а как быть с увеличением тока при нагреве уже выходных транзисторов? (ставить резисторы в эммитеры не лучшая идея)
можно так то между Q7 и Q8 поставить резисторы,но там всего от десятка Ом до пару сотен Ом будет стоять.
опять в тупике
Сообщение от ah-ha
Похоже, что основным критерием...
было не использовать конденсаторы в сигнальной части вообще
Сообщение от ah-ha
что тут можете посоветовать сами? (я так то погуглю,но интересно и мнение других)
2sa1349/2SC3381 тут выгуглил на зеркала
а на выход думаю 2sc5200 2sa1943 воткнуть
ну на базу Q1 прицепить резистор большого номинала и на +,с Q2 тоже самое,но на -,но это все мелочи
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=262 посмотрел здесь варианты выходных каскадов и не больно то они ине понравились
ну в токовых зеркалах резисторы нужны и их прийдется поставить,но выходное сопротивление увеличится так что при низкоомной нагрузке амплитуда будет срезаться,а раскачать усилитель до максимума будет почти невозможно
усилок безнадежен
Последний раз редактировалось sniper26; 04.06.2010 в 20:28.
05.06.2010, 07:35
Я бы посоветовал мосфеты на выходе поставить и использовать стандартную схемку задания тока покоя, где бы его посчитать или хотя бы настроить можно было...
05.06.2010, 07:45
Сообщение от ah-ha
тогда схема потеряет всякий смысл,т.к. отрицательная связь по току уже не будет работать
Последний раз редактировалось sniper26; 05.06.2010 в 07:48.
05.06.2010, 15:13
Сообщение от sniper26
Наверное, но обратная связь основанная на теплообмене, на мой взгляд, далеко не лучшее решение.
08.06.2010, 19:49
лан,пофигу тогда на врожденные болезни,кажется знаю как с ними бороться,но какие сборки поставить в зеркала? (нужны достаточно мощные)
09.06.2010, 11:51
Сказал спасибо: 429
Лично я при отсутствии сборок (на одном кристалле либо хотя бы в общем корпусе) брал два транзистора в пластмассе и через термопасту прижимал их друг к другу плоскими поверхностями термоусадочным "кембриком". Не совсем "сборка", но по крайней мере хоть близко к ней.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.06.2010 в 10:33.
10.06.2010, 10:28
ну так и будет,все равно нет сборок на 10вт
10.06.2010, 10:34
Сказал спасибо: 429
Только, если это корпус ТО-126, не забудьте проложить изоляцию между металлическими подложками. Либо соединяйте транзисторы пластмасса-к-пластмассе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
