Непрочитано 08.08.2016, 11:08
ves15
Аватар для ves15
ves15 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus и реалтайм
Как и грозился статью написал,- http://we.easyelectronics.ru/electro...v-windows.html -от винды в принципе временами можно добиться "реалтаймовости" (какое-то время, естественно), а вот протеус вот так :
и вот так:
Миниатюры:
ID:	98470   Нажмите на изображение для увеличения
ves15 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:14
ves15
Аватар для ves15
Нда... изображения масштабировались, масштабировались и не вымасштабировались...
Ну ладно, а по поводу FT232 она чего создает в протеусе, если тоже виртуальный порт так коннектиться-то к нему надо-то опять через компим или я чего-то не понимаю?
ves15 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:49
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от ves15 Посмотреть сообщение
В Протеусе - интерфейс, как у компима. А со стороны компа она подключается как будто подключили физический USB шнурок с FT232.
TEHb вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 10:28
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
В версии 8.5 появился FT232R, с ним может пойти лучше.
Шняга это пока. С успехом выводит БСОД. В редких случаях - односоронняя передача извне в протеус.
ЗЫ после каждого БСОДа эльтимовские драйвера приходится долго и нудно выщищать и переустанавливать. Иногда, после этого, отказывает
вся юсб подсистема компа. В общем, кто хоть однажды видел это, тот на хрен к ней не подойдет...
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2016 в 11:33.
Kabron вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 11:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Вопрос касается реалтаймовой потоковой обработки сигналов с COM порта, первоначально была мысль использовать протеус для отладки : контроллер с отлаживаемой программой находится в протеусе, с внешним модулем ввода-вывода общается по UARTу. Попробовалось, в принципе получилось, но как бы частично. В конце концов выяснилось, что что-то не то со связью при потоковой(именно при потоковой) передаче - часть импульсов пропадает. Причем если схема полностью виртуальная и обмен ведется не по ком порту то все ахуй, а вот если все то же самое но туда приделать КОМПИМ (эмулятор ком порта в протеус) с виртуальным драйвером ком порта eltima( т.е два виртуальных контроллера обмениваются между собой непосредственно и через ком порт) то кошмар становится реальностью)) Вышесказанное иллюстрируют два проекта тестирования линии связи:
Потихоньку зреет мысль что протеус вообче для такого не предназначен, соответственно может кто сталкивался с подобными вопросами или знает как решить этот WELCOME!!
Я еще в ранних версиях успешно прошивал в Протеусе виртуальный ПИК через бутлодырь по СОМ порту на 115200.
А уж сколькими перифериями управлял... и через СОМПИМ и через ЛПТПИМ.
С чего вы взяли, что ваш кошмар будет работать?
Это же муму непостижимо, что вы там наворотили.
Прикрепил, как это должно выглядеть и работать.
ЗЫ и для проверки ваших идей, вполне достаточно лупбэка на одном порту, закоротив 2-3.
Миниатюры:
Тип файла: zip ISIS_test_svyazi.zip (16.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2016 в 11:23.
Kabron вне форума
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
[Решено] Компилятор PICC и Proteus Кот Баюн Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 30.11.2009 01:47
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
