09.06.2010, 10:25
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Совет по 2-х лучевому ПОРТАТИВНОМУ осциллографу
Доброго времени уважаемые коллеги.
Дико извиняюсь!!! по привычке вылезло словосочетание "двух лучевой"!!!
Портативный, 2-х канальный, ЖК-шный ("карманник")!, не ЭЛТ !!!
Остро встаёт вопрос в нужности приобретения портативного осцилографа: 2-х канального (ЖК ), aka "карманник".
Работа на выезде (не на улице), навороченность - базово бюджетная (класса - "эконом"), 80% использования это частота не выше 100 кГц., амплитуда до 10 В. (но два "информационных потока" одновременно)
Поиск упирает во Флюк!? но цены .
На сей момент пользую velleman HPS10. В принципе нормально, но сильно не хватает второго луча, "память" не спасает - нельзя посмотреть динамику...
Поделитесь пожалуйста Вашим опытом в использовании подобных девайсов!!!
Возможно смогу убедить начальство и на "бизнес класс", но пока нет ни опыта ни аргументов!!!
Пока килобакс - максимальный бюджет, и то со страшным скрипом (изначально предложено не "вылезать" из 10 тыров)!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ жду с нетерпеньем!!! .
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.06.2010 в 13:01.
09.06.2010, 10:48
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Совет по 2-х лучевому ПОРТАТИВНОМУ осцилографу.
А если с ebay купить? Тот же Fluke
09.06.2010, 10:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...а почему забываем про приставки-коммутаторы, для создания двух каналов на одном луче ...учитывая небольшие частоты наблюдаемого сигнала, самое то... ››› простейшие варианты ‹‹‹:
С уважением, Сергей
09.06.2010, 11:10
Сообщение от raxp
а почему забываем про приставки-коммутаторы,...
Весьма интересно!!!
Но!..прокатит ли с ЖК дисплеем осцилопа???
По моему не прокатит???!! на ЖК мониторе, принципы "развёртки луча" существенно разные, по сравнению с ЭЛТ. ???!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.06.2010 в 11:15.
09.06.2010, 11:26
Сказал спасибо: 429
А почему забывается вход "внешней синхронизации"? Подключаем этот вход к "ведущему" сигналу, под контролем основного канала точно синхронизируемся к его нужной точке (уровню/полярности), а затем смотрим "ведомый" канал.
09.06.2010, 12:03
Сообщение от Falconist
А почему забывается вход "внешней синхронизации"?...
На моём velleman HPS10., нет входа "внешней синхронизации".
Только щупная БНСка и вход внешнего питания.
Или я чегото не не допонимаю??!
09.06.2010, 12:15
Сказал спасибо: 74
В здешних магазинах можно купить PDS5022S 2x25MHz Owon , DS1052E Rigol 2х50MHz, UT2025B -2x25MHz, GOS-635G 2x35MHz Instek. Цена 500-750 лв без НДС. Грубо 10 000- 15 000 руб. Как у вас не знаю, да все таки зацепка.
Удачи!
09.06.2010, 12:37
Сказал спасибо: 287
Делал я эти приставки комутаторы лет с 15 назад. Туфта, хотя смотря с чем сравнивать. Потом пользовался С1-114, но из за габаритов и веса как портативный вариант не подходит хотя машина серъезная.
Купил себе PDS 6062T 60мГц и очень даже и доволен хотя есть некоторая тормознутость но мне с контролерами и цифрой возится хватает. Импульсник настраивал то тоже очень даже и класно иголки видно. Акумуляторы приладил сам на штатное место, пока без автоматической зарядки но попробую закончить как посвободней станет, 8шт по 2500мА/ч соеденил последовательно, при полном заряде хватает на 30 минут.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 09.06.2010 в 12:42.
09.06.2010, 13:02
Сообщение от 7Fantomas7
...8шт по 2500мА/ч соеденил последовательно, при полном заряде хватает на 30 минут.
Кстати ДА!!
Навороченность 2-х канального "карманника" подразумевает повышенное энерго потребление!!!
На сколько хватает???
Как правило розетки для подключения "карманника" к БП/Зарядки, под рукой - НЕТ!!!
09.06.2010, 21:55
Сказал спасибо: 442
В соседней ветке прозвучало имя Hantek-1060. около 20000р.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
