09.06.2010, 15:40
Ремонт старичка осциллографа С1-72
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ.
ПО СЛУЧАЮ ПОДАРИЛИ СТАРИЧКА "ОСЬКУ" С1-72. ЛУЧ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЕСТЬ, А МЕАНДР ПО ВЕРТИКАЛИ НЕ СМОТРИТСЯ - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШТРИХИ. И ТЕХОПИСАНИЯ ТОЖЕ НЕТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА СОВАТЬСЯ?
МУДРЕЦЫ - ВАШ СОВЕТ ОЧЕНЬ НУЖЕН
ОТВЕТ МОЖНО ПО ПОЧТЕ - mvk60@mail.ru
с уважением, кузьмич сахалинский
09.06.2010, 17:53
Re: ремонт старичка осциллографа С1-72
Ищи схемы! Покричи в инете везде где можешь. Попытай счастье на старых предприятиях где они были. У меня С1-64. Такой родной!!! Умница!!! Немного глючил вначале, но мы вместе с ним справились. Нашел на него почти всю доку. И даже книжки с местного завода сосканил.
09.06.2010, 20:38
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Ищите неисправность в канале вертикального отклонения, проверьте подключение проводов идущих от оконечного усилителя Y, к отклоняющим пластинам ЭЛТ, так же проверьте в каких пределах будет смещаться луч при вращении потенциометра R7. Если есть возможность воспользоваться вторым осциллографом - проверяйте усиление сигнала покаскадно. Дальнейшее - по результатам измерений.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.06.2010 в 21:44.
09.06.2010, 22:50
Сказал спасибо: 379
Конкретнее можно будет вам ответить если выложите фото экрана.
При подаче на вход Y сигнала с калибрующего генератора. А также желательно осциллограмму синусоиды.
10.06.2010, 03:10
Сказал спасибо: 119
Не советовал бы сразу лезть в аппарат. Для начала провести комплексную проверку и регулировку. Методику найдете здесь. Описание в этой теме по ссылке. Технические характеристики здесь. Возможно, банально подсевшая труба, при этом вертикальные переходы от одного уровня к другому просто не видны. Попробуйте увеличить яркость.
Удачи.
10.06.2010, 10:56
Сказал спасибо: 3,760
Re: Ремонт старичка осциллографа С1-72
У меня С1-73, не знаю слишком ли они разные, но на 10-12 году эксплуатации у него начало пропадать, а потом и вовсе пропало вертикальное отклонение. Разобрал - причина бонально проста, практически потерялись контакты на галлетниках и переключателе "постоянный- выключено - переменный" После промывки, чистки, юстировки и смазки техническим вазелином, контактов - прекрасно работает, как новый!! Экранчик немного побледнел, и даже есть запасной, но пока не менял!
Удачи!
10.06.2010, 13:11
Меандр по вертикали смотреться и не должен, т.к. фронты очень короткие и луч отрисовывает их очень малое время, энергии недостаточно для яркого свечения люминофора, вот и видно только вершины импульсов.
10.06.2010, 15:14
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если слабая яркость - не будет видно вертикальных линий .Хотя они вроде бы как и не "принципиальны" - ведь это отображается переход из низкого потенциала к более высокому - в "идеальном" меандре и при "идеальном" канале вертикального отклонения их и не должно быть - но реально, при достаточной яркости и реальном "неидеальном" меандре виден этот переход
10.06.2010, 20:24
Сообщение от mvk60
mvk60 картинка 1 или 2
Последний раз редактировалось avt798579; 10.06.2010 в 21:30.
11.06.2010, 09:07
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Помоему просто подсела трубка, можно попытаться поднять ток накала.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
