15.08.2005, 17:25
Как связать 3,3В с 5В?
Помогите плз новичку.
Задача - преобразовать цифр. сигнал 3,3В в 5В.
Обратно,с 5В, помогает буфер 74LVC245 (или др. этой серии), а вот как с 3,3 в 5 я не знаю, может есть какая-нить микросхема?
Заранее бдагодадет.
15.08.2005, 17:56
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
например двумя транзисторами.
16.08.2005, 08:44
Кажетса, есть что-то из МАХ-ов
16.08.2005, 11:02
Если использовать микросхемы серии 74ACT (ТТЛ-совместимые), то при питании таковых от 5В, уровень в 3.3В они гарантированно принимают за еденицу (мин. вх. уровень еденицы равен 2В).
16.08.2005, 11:16
А в обратную сторону (при спаде) для гарантированного нуля сколько надо?
16.08.2005, 11:29
Maximum Low Level Input Voltage - 0.8V
16.08.2005, 11:34
0.8В - гарантированное со 100% вероятностью, а типовое значение 1,5В
16.08.2005, 15:34
ну по идее можно использовать - но зона гистерезис не стандартный.
19.08.2005, 12:03
Спасибо всем.
А вот заковырка:
если порт работает и на вход и на выход?
19.08.2005, 13:23
Ну в обратную сторону ты же уже реализовал
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
