11.06.2010, 18:13
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК
Нужно сделать функциональный вход/выход, чтоб один порт МК (PIC18F2520) мог работать и как аналоговый вход и как цифровой выход, но только с током коммутации на 1А. У МК всего свободно 14 портов. Нужно организовать минимум 8 таких (функциональный вход/выход). Чтоб можно было прогрммно выберать каждый либо как аналоговый вход, либо как выход с током коммутации 1А. Для коммутации подойдет любой ключ на землю.
Кто может помогите развязать схемку.
11.06.2010, 18:27
Сказал спасибо: 76
Re: Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК
Трудно но можно. Задачка хорошая.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 11.06.2010 в 18:32.
11.06.2010, 18:38
Сказал спасибо: 351
Взять пик где портов побольше
Глаза боятся,а руки делают.
11.06.2010, 20:29
Сказал спасибо: 12
Если ограничить входной аналоговый сигнал в диапазоне 0..4В, то можно вот так. Имея ввиду нелинейности стабилитрона и падение напряжения на R1 в верхней части диапазона, типа выше 3.5В, можно получить приемлемые результаты.
11.06.2010, 21:37
Сказал спасибо: 12
Вот ещё вариант. Больше компонентов, зато нелинейность от 0 до 4.3В отсутствует.
11.06.2010, 21:48
Сказал спасибо: 116
Сообщение от maxNTF
Как первый день за Микрочип замужем.
Ну кто ещё на такие идеи-подвиги способен? По сообщениям maagalex на микрочип. сю пошарудите, где-то около года назад, может больше, он чем то подобным хвастался, там и обсуждение было.
11.06.2010, 22:37
Сказал спасибо: 172
11.06.2010, 22:56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от maxNTF
Пока пин работает как аналоговый вход - состояние на выходе ключа будет менятся (причем часто ключь будет открыт частично и, соответственно греться). Придётся ставить регистр, чтобы запомнить состояние выходов. Если требования к входу, нагруженному входом регистра не критичны, шинный коммутатор можно не ставить. Ну и дополнительная ножка на строб регистра.
12.06.2010, 11:36
Сообщение от omercury
Можно пример на схеме?
13.06.2010, 02:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от maxNTF
Нужно сделать функциональный вход/выход, мог работать и как аналоговый вход и как цифровой выход.
А моно узнать НАФИГА?
аналоговый выход сделайте на комплиментарных транзисторах и ОУ, и коммутируйте выход - вход аналоговым коммутаторами. Правда на такой ток нуно ещё поискать. Можно и реле.
Последний раз редактировалось picavr; 13.06.2010 в 02:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
