19.06.2010, 18:20
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Мой старенький телевизор
Имеется старенький 10 лет телевизор. При всех хорошистях есть маленький дефект -самопроизвольное отключение без видимых причин. Документы не сохранились. На передней панели написано LG 23 SYSTEM.
Кто нибудь может предположить в чём причина неисправности?
19.06.2010, 19:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: мой старенький телевизор
к сожалению придется вскрывать.не зная состава телевизора невозможно что нибудь советовать....(а если мало опыта то дешевле обратиться к специалисту)...Фирма LG как и GOLDSTAR выпустила наверно под тысячу моделей (или около того ), а по данным которые Вы указали, определить что внутри не возможно...
19.06.2010, 20:15
Сказал спасибо: 556
Re: Мой старенький телевизор
понимаю. просто думал, что ответ на поверхности. вроде как типовые недочёты. слышал, что кабельное телевидение даёт такой побочный эфект. потому и закономерности нет. телевизор на разные каналы по разному реагирует. кстати примерно в этот срок всё и началось. а может из-за выключателя, что-то постепенно отказывать стало...
19.06.2010, 20:24
Сказал спасибо: 6
В большинстве случаев сохнут электролиты (как раз пришло время (10лет) срок) . а вот где нужно знать состав телевизора, да и других факторов не меньше...
19.06.2010, 20:29
Сказал спасибо: 556
согласен. факторов много. возможно при перестановке с места на место непропай столетний стряхнулся и даёт о себе знать. тоже возможно...
06.07.2010, 22:24
А пробовали посмотреть на пульте режим "АВТ. Выкл" по прошествии
энного количества минут.
Второе тщательно с пылесосом и кисточкой пропылесосте его,
возможно пробой по пыли и срабатывает защита,
когда будет чистая плата внимательно посмотрите пайки, почерненения
у деталей, запишите номер детали и запишите марку платы,
тогда у вас появятся конкретные вопросы.
Starik
06.07.2010, 23:14
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от sezar71
сохнут электролиты
Потом пробой варистора, потом блок уходит в защиту. Потом всё снова - напряжение повышенное, чуть чуть пульсация - пробой варистора,...
07.07.2010, 19:53
Сказал спасибо: 470
Кондеры рядом с радиаторами могут чудить с прогревом радиатора! А так много чего может быть, надо поподробнее описать!
08.07.2010, 07:30
Если это телевизор на базе шасси МС-64А с 90% вероятностью можно предположить, что надо менять конденсатор 1мкф 160 в в предвыходном каскаде строчной развертки - для ликвидации отключения в дежурный режим, или 4,7 мкф 50 в в блоке питания, стоит между ребрами радиатора, для ликвидациии полного отключения блока питания.
08.07.2010, 07:59
Ёмкость по питанию в драйвере строчной развёртки наверняка уводит тел. в деж. режим, потому что СИ обратного хода "загрязняются", и процессор считает, что нет сигнала, и вырубает телевизор. 4,7 мкф в радиаторе вряд ли - тел. из дежурки совсем не выходит. Если в БП стоит STR-S6707, разрядите сначала сетевую банку сопротивлением примерно 5 - 10 ком., иначе микросхему можно спалить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
