27.08.2017, 12:19
Сказал спасибо: 3,760
Re: Мой старенький телевизор
Сообщение от севказ
баланс белого подстроил резисторами(на плате) а цвета -НЕТ.....
Я так понял, что проблема с заливкой красным исчерпана, черно-белое изображение появилось?
27.08.2017, 13:49
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Нет цвета какого? Красного? Или цветного изображения? Если нет красного, то поменяй катоды местами. Например- красный с синим. И убедись, что появится красный. Если нет и в этом случае, то восстанови. и определись с транзисторами видеоусилителей. Или же бывает и такое, что изменил параметры контур (в более ранних моделях, где используется TDA 8362).
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
27.08.2017, 21:53
Сообщение от arventur
нету цветного изображения а так резисторами все цвета есть когда крутишь R-красный появляются горизонтальные полосы ипри переключении каналов (в промежутках красный появляется....... я плохо разбираюсь поэтому прошу помощи.......
Последний раз редактировалось севказ; 27.08.2017 в 21:57.
28.08.2017, 00:22
Сказал спасибо: 442
Если в телевизоре есть несколько контуров, то их болячкой является керамический конденсатор , который находится внутри этого контура. При этом может плыть частота настройки, отсутствовать один из цветов или отсутствовать цветность. На звук тоже может влиять, если контур отвечает за ПЧ звука. Эти неисправности являются типовыми для данного поколения телевизоров. Лечится выпаиванием контура , аккуратным выламыванием керамического конденсатора и подбором его замены. При этом желательно сам контур не крутить, чтобы не сбить заводскую настройку. Если же после установки контур показывает приблизительный положительный результат, то тогда можно и маненько подстроить. Конденсатор припаиваем со стороны пайки на сам контур.
28.08.2017, 00:31
arventur, Притормозите лошадей, уважаемый тезка!!!! Контур подстройки AFT трогают ручками, причем прямыми ручками, в самый последний момент, когда вся остальная доводка, от питания до тока лучей уже выставлены в идеале!!!! А на данный момент мы даже не знаем виновника черно-белой картинки и вообще как выглядит описанное!
Фото бы в студию!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.08.2017 в 00:41.
28.08.2017, 10:04
Сказал спасибо: 2,417
Так при замене конденсатора она и так собьется.
29.08.2017, 11:37
Сказал спасибо: 442
Сообщение от baiderin
Онож конешно так... Но всяко бывает. И вообще все относительно. Идеалы тоже понятия относительные. Например, если знать точно номинал конденсатора, то крутить вроде бы и не надо. А про номиналы было много сказано на мониторе и по многим моделям телевизоров. А что касается токов лучей, то тоже относительно.. Сколько кинескоп отработал, какие у него пушки( в каком они состоянии..? Ну про питание- тут все понятно. Но опять же все зависит от модели телевизора, на чем блок питания собран. В одном случае дышать на него страшно, а в другом хоть в космос посылай. Но это все- вода . По-правде , я только выдвигаю всякого рода предположения на предмет проявляемого дефекта , так как имею некоторый опыт ремонта, а конкретики и в самом деле маловато. Мне , например, нередко звонят и говорят, что нету цвета, а оказывается, что " созрел " позистор. И , следовательно цветное изображение уже как бы и не цветное, а разноцветное. А у некоторых еще и магниты болтаются на кинескопе. И Тоже получаеется какая-то... Короче - ерунда . Вот. Ну , а если я и разогнался черезчур, то извините. Настроение не очень. Вот и увлекаюсь. В башке одно, а отвлечься надо бы...
30.08.2017, 19:14
телевизор-LG CF21F30-шасси МС64А не на основной не на плате кинескопа контуров не наблюдаю потому и прошу ткнуть носом меня где они стоят
07.09.2017, 20:43
Пропояй ноги ТДКС холодная пайка теряется контакт и срабатывает защита!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
