08.07.2010, 20:32
Сказал спасибо: 19
Re: Мой старенький телевизор
Сообщение от Serg1658
начал бы с осмотра ТДКС
Это при условии, что отключение ограничивается переходом в дежурный режим, что может быть обусловлено срабатыванием защиты. Иначе дефект однозначно в БП, высохшие кондеры.
Последний раз редактировалось Serg1658; 08.07.2010 в 20:38.
08.07.2010, 21:49
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Автор темы GORLAB тащи телек к телемастеру. это самый дельный совет,
причины есть , искать надо, проверить все версии.Если желаешь сам-укажи шасси,возможно МС-41А или В,реставрировал 2 шт. недавно,кондёры сохнут,менять горстями... На задней крышке указан тип телека, озвучь, а то всё гадаем, уже оскорбления послышались.Схем в паутине полно...
08.07.2010, 21:50
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от simaster
Если это телевизор на базе шасси МС-64А с 90% вероятностью можно предположить, что надо менять конденсатор 1мкф 160 в в предвыходном каскаде строчной развертки - для ликвидации отключения в дежурный режим, или 4,7 мкф 50 в в блоке питания, стоит между ребрами радиатора, для ликвидациии полного отключения блока питания.
Святая правда. Это и будет причиной. А вообще нужна модель аппарата- на задней крышке будет. По ней можно скачать схему и уточнить с каким именно обозначением на плате электролиты менять.
08.07.2010, 22:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
У меня GoldStar работает уже несколько лет,прошлый год начал самопроизвольно выключаться,причину искал долго,менял электролиты,проверял режимы,всё было в порядке,причину обнаружил случайно,в БП у трансформатора пайка отлетела,через линзу даже не было видно этого.
Включил в темноте и наблюдал,через минут пять после прогрева телека,появилось свечение на ножке тр-ра,пропаял и до сих пор всё в порядке.
В основном часто встречаются поломки таких аппаратов это пайка и электролиты в БП,КР,СР.
08.07.2010, 23:37
Из за непропая ТДКС часто накал пропадает так что заодно с заменой электролитов лучше его пропаять.
09.07.2010, 02:13
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Что за народ! Волну поднял а сам молчит
09.07.2010, 03:22
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
развели канитель...плату-пропаять, кодёры(электролиты)-проверить выпаяв из платы на соответствие ёмкости. Отличается от заявленой (в меньшую сторону) больше 30%? Менять! Особенно в блоке питания.
09.07.2010, 11:54
Сообщение от koms45
Во во
09.07.2010, 19:10
Сказал спасибо: 663
09.07.2010, 23:43
Совершенно согласен с Alexcat. Я вмешался, думал что в наше полку энтузиастов прибыло. В будущем я такие примитивные темы буду игнорировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
