10.07.2010, 02:29
Re: Мой старенький телевизор
В вашем случае с вероятностью 99% высох лит по питалову предварит усила раскачки строки т е после ограничивающего резистора с 125в и до первички тмс стоит этот самый лит на некоторых моделях лыж скорее всего и на вашей стоит в этой самой точке диод 1n48 катодом к плюсу лита 4,7х160 в результате его высыхания появляются "иглы" в цепи защиты , следовательно миком думает что аварийный режим и валиться в стенбай режим ,сам когдато давно долго плюхался с этим, пока осцилом не посмотрел цепи протекта
10.07.2010, 06:43
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Да пошел он со своим ящикком вместе!
10.07.2010, 06:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
И ЕШО МОНА СОСТАВ МИКРОСХЕМ НАПИСАСАТЬ И ПО НИМ ПОДОБРАТЬ ШАССИ ИЛИ МОДЕЛЬ ТВ
10.07.2010, 08:29
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
На плате, рядом с ТДКС написано обозначение шасси. Может быть это МС-41А. Нужно уточнить: как отключается телевизор и через сколько времени, полностью или в дежурный режим. Если шасси МС-64А, то как советовал simaster проверь С408-1мкф*160В и диод D408-1N4148 в предварительном каскаде строчной развертки.
Прочитал только первую страничку, а тут после советов накидали. Автор темы испарился. Похоже автору лучше в сервис обратится.
Последний раз редактировалось al-s; 10.07.2010 в 08:43.
10.07.2010, 18:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
10.07.2010, 22:23
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А все-таки хорошие телеки GoldStar были! Особенно привезенные из Арабских Эмиратов! Купил я себе такой в 93-м продал в 2010 за ненадобностью. Ох уж скока телечасов он отпахал! Бывало целый день включен. Сейчас - только кинескоп малость подсел, но смотреть можно. модель 1495.
Ох как же меня бесит в современных Шарпах ентот виндос!!! Включил - через вечность наконец, изображение появилось. нажал 3, затем сразу Mute. Виндовс забыл, что просили третий канал, только выключил звук. Хорошо хоть не здоровается, как DVD. Э-эх, раньше и трава, кажись, была зеленее...
11.07.2010, 04:23
Сказал спасибо: 125
Это точно лыжи были класс. У меня бартерный СКТ-2135 с 91 года работает, показывает как новый. Кинескоп там стоит Hitachi по моему. Правда последние годы ремонтирую через 1-2 года, емкости накрываются. Жалко выкидывать.
11.07.2010, 14:26
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Всем спасибо за участие. Не ожидал такой бурной деятельности.
Tелевизор" LG Model No CF-21G20." 1998 г.в.
Произвёл по советам вашим дополнительный пропай под элементами. Всё. Жду эфект.
11.07.2010, 14:30
Сказал спасибо: 556
Сообщение от rand31
Я думаю, в этом случае была бы закономерность какая-нибудь. Например 1 час поработал и переключился в режим ожидания, как только электролит прогрелся.
11.07.2010, 16:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GORLAB
как раз на четыре страницы и втолковывали что нужно менять,про пайка здесь не поможет
Сообщение от GORLAB
А чего ему греться,он ведь дохлый,он меняет работу других узлов,от сюда и закономерности может и не быть (влияние и других факторов).ДА а заменил С408 1мф\160в,а напрасно, Люди ведь советовали...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
