16.07.2010, 15:04
Re: Мой старенький телевизор
можно схему на электронку sosedd.ucoz@mail.ru
16.07.2010, 15:07
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Вот схема. Удачи.
17.07.2010, 20:11
Здравствуйте!!! Высоковольтные трещины и пробои(даже на корпусах ТВС) всегда заливал 3-5мм слоем казанского автомобильного герметика-прокладки, который после застывания похож на бело-серую резину... предварительно зачистив место пробоя и обработав спиртом... Удач!
18.07.2010, 23:16
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от sezar71
будут втюхивать приставки,блоки,еще какую нибудь хренотень.Под заработок будет.Ваши страхи напрасны
меня это не пугает. цена приставки для эфирного тв до 900р. для кабельного до 3700р уже озвучена, учитывая что с цифрой работают не все это хороший заработок. просто я считаю, если есть возможность взять новую технику для просмотра тв, то лучше деньги вложить в нее. тем более, что приемлимую панель в 80 см можно взять за 14тыр, покрайней мере у нас так
19.07.2010, 01:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от alexfr2
пропала цветность в режиме PAL
Прежде всего поменяйте электролитические конденсаторы в местах наибольшего нагрева...
19.07.2010, 08:34
вчера ковырялся с телеком , я ошибся цветность пропала в режиме секам все красным цветом а в PAL и другом норма все цвета присутствуют, извеняюсь..
19.07.2010, 11:39
Это другое дело. Смотрите режим м-мы TDA 8395, TDA 4665. Ёмкости 7, 8, вывода
TDA 8395, R 562. Далее ёмкости 14,16 и 11,12 выводов TDA 4665, стабилитрон на 1 ногу (должно присутствовать 5 в.). Если не поможет начните с замены TDA 8395, потом TDA 4665.
19.07.2010, 14:01
спасибо за ответ проверю отпишу
20.07.2010, 05:41
Сказал спасибо: 125
Микросхема TDA 8395P - декодер Секам. Цветоразносные сигналы R-Y и B-Y Секам выходят с нее. Раз PAL нормальный, то м-ма TDA 4665 и емкости С555, С556 исправны. Скорей всего нет одного цветоразносного сигнала (B-Y) с м-мы TDA 8395P, проверь осцилографом. Вот схема обработки сигналов цветности.
Меняй м-му TDA 8395P.
Последний раз редактировалось al-s; 20.07.2010 в 05:59.
20.07.2010, 09:26
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Есть там два контура по секаму. Один связан с красным другой с синим. При уходе настройки контура (L или C) начинает заливать каким нибудь цветом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
