Непрочитано 24.06.2010, 11:44
HeatSink
Сказал спасибо: 7
HeatSink на пути к лучшему
Счастье HV9961. Проблема с ложными срабатываниями
Сразу скажу, что проблема проявилась на второй партии устройств. Причём имеет место быть не со всеми ЧИПами, а только с частью из них.
Имеем такую схему:
В моменты, соответствующие переходу фазы через 0 происходит вот что:
(жёлтый — питание Vdd, сине-зелёный — напряжение на CS (по сути — ток через транзистор-катушку))
- микросхема как бы "сходит с ума" - не отключает транзистор. Сама попадает в режим GATE off, отрабатывает его (ждёт 400 мкс), а потом продолжает работу.
Если устройство прогреется (до 20-30 сек), то начинает работать нормально, без "вылетов".
Пробовали играться с выходным конденсатором.
Пробовали поднимать частоту:
Проблема не решается. Как будто устройство работает на границе какого-то её параметра. Но до сих пор никакие эксперименты не привели к нужному результату.
Какие мысли по этому поводу?
Что заставляет её удерживать транзистор открытым?
Что порекомендуете, уважаемые господа специалисты?
HeatSink вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:25
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: HV9961. Проблема с ложными срабатываниями
На схеме HV9910B. Была такая статья
Взаимозаменяемость и функциональные различия между импульсными драйверами светодиодов HV9910B и HV9961
Там и некоторые предельные параметры расписаны
Последний раз редактировалось XoDoK11; 24.06.2010 в 13:32.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:45
HeatSink
Сказал спасибо: 7
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
На обозначение на схеме не обращайте внимание. Речь идёт именно о HV9961.
Статейку я видел. Древняя... К решению проблемы отношения увы не имеет.
HeatSink вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:17
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Есть сомнения по поводу фета, который у вас использован - IRF840S - полный заряд затвора 42(63max)нКл - не жирновато ли? Возможно поэтому он и не закрывается должным образом. Попробуйте поставить IRF610S например
issh.ru вне форума
Сказали "Спасибо" issh.ru
HeatSink (24.06.2010)
Непрочитано 24.06.2010, 16:19
issh.ru
Сказал спасибо: 10
На схеме HV9910B.
А кстати пофиг, 61 - полный пинкомпатибал аналог 10, но более новая микросхема, лучше стабилизирует.
issh.ru вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:24
Elf
Elf на пути к лучшему
Интересная история.
Сразу не видно в чем может быть проблема.
НАпишу, как бы я искал- может поможет.
1, Надо посмотреть на всех пинах- не происходит ли что-нить необычное на них в момент срыва. Например на гейте- действительно ли он зависает? Добавить резистор на землю, килоом 10 и посмотреть- то ли контроллер дает активную единицу, то ли гейт просто не выключается и повисает в воздухе.
2, НАдо отключать все настройки, PWMD и LD жестко привязать к VDD.
3, Пин RT- там сравнительно высокоомный резистор. Плата чистая? Флакс не используете? Может промыть лишний раз?
4, - Но в первую очередь я бы проверил что на пине Vin. Раз есть связь с фазой сети.
Убать зенер вообще, хотя бы временно (он для ограничения напряжения на котроллере ведь не нужен?).
Как- то так....
Я ставлю на пункт 4.
Elf вне форума
Сказали "Спасибо" Elf
Непрочитано 24.06.2010, 16:25
HeatSink
Сказал спасибо: 7
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Идея неплохая. Спасибо. Буду пробовать.
Только если бы "кулонов" не хватало бы, то не хватало бы во всех тактах. Кроме того, это было бы видно по просадке питания. В некоторых референсах стоят 840 транзисторы... Кроме того, сами китайцы ничего против применения 840 не говорят (рассматривая вышеприведённую схему).
HeatSink вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:30
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сообщение от HeatSink Посмотреть сообщение
Там есть какая-то зависимость максимального заряда гейта от частоты ШИМа, точно не помню, но в датащите должно быть где-то написано.
issh.ru вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:41
HeatSink
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Elf Посмотреть сообщение
Идея "неподзакрывания" - неплохая идея. Не думаю, что сработает, но проверить надо.
Вот это до смеха очччень интересный вопрос!
Дело в том, что первую партию мыли не так хорошо. А эту, - хреново работающаю, купали в ультазвуке и т.д. и т.п.... В общем, с мытьём в этом случае всё ОК.
Скажу больше. Чтобы обеспечить "чистоту эксперимента" я вчера отобрал несколько плат, одинаково неработающих, на ручную пропайку и специально хреновую промывку! Даже за руку монтажника схватил, когда он хотел обдуть платы сжатым воздухом, чтобы "по незнанию" выдуть остатки флюсов из под компонентов...
Но не попробовал ещё эти грязные платы. Буду пробовать в понедельник. О результатах сообщу ещё.
На Vin напряжения достаточно. Пульсации идут, но с громадным запасом (150-220В).
Зенер не используется! Вместо него перемычки стоят. Каюсь, не доработал схему перед выкладкой...
Vdd проверял уже - идеально... (видно на осциллограммах - стоит на месте как вкопанное)
Кстати, все проверки начал как раз с питания. Так что это вопрос отмёлся в первую очередь.
За идеи ещё раз - большое спасибо.
HeatSink вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:47
HeatSink
Сказал спасибо: 7
На верхних двух осциллограммах Toff 20us, а на нижней - 10us. И в том и в другом случае всё успевается. Как видно, фронты не растягиваются.
Кроме того, если бы была перегрузка (из-за большой ёмкости) по выходу GATE, то микросхема грелась бы (энергию надо ж качать). А она не греется. И вообще, устройство вполне прохладное... Значит и транзистор работает в нормальном ключевом режиме.
Вот при меньших Toff (когда резистор Rt имеет номинал около 100кОм) транзистор явно начинает неуспевать и греться... Подтверждено экспериментально.
Но всё же разделяю Ваше опасение насчёт выхода GATE и ёмкости затвора. М.б. там можно что-то нарыть. Копну ещё раз. Проверю - обязательно выложу ответ.
HeatSink вне форума
Метки
hv9961, led, led driver
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
