29.06.2010, 16:52
Сказал спасибо: 351
Re: PIC16F876
Держи в помощь,расчет задержки
Глаза боятся,а руки делают.
02.07.2010, 09:55
Сказал спасибо: 14
Re: PIC16F876
Здравствуйте. Спасибо за ответы сидя вечерами я кое в чем разобрался. Посмотрите пожалуйстa код который у меня получился. В режиме эмуляции в MP-LAB все отрабатывает, а когда запускаю контроллер ничего не происходит может число задержки нужно задать другое. подскажите какая задержка должна быть кварц 20МГц. Нужно чтобы кнопка удерживалась в течении 3х секунд, и единичка на выходе должна висеть две секунды.
Последний раз редактировалось Pavel55; 02.07.2010 в 10:28.
22.09.2010, 09:00
Сказал спасибо: 14
Re: PIC16F876
Добрый день! подскажите пожалуйста!
я реализовал кнопку с задержкой. Цель была такая что при удерживании кнопки в нажатом состоянии в течении трёх секунд на выходе появлялась единичка и висела там две секунды потом все востанавливается в исходное состояние. Это у меня получилось.
пришла новая идея задействовать еще одну кнопку и выход в которой тоже должны быть задержки. но сталкнулся с такой проблеммой что пока идет задержка на первой кнопке вторая в это время ждет и не отрабатывает. Прочитал что это можно сделать на таймерах. подскажите как это сделать.
22.09.2010, 11:22
Re: PIC16F876
У вас неэффективный код.
Его смысл таков:
Если кнопка нажата
То включить трёхсекундную задержку.
Если после окончания трёхсекундной задержки кнопка нажата
То включить реле
Типо кто-то нажал и удерживал кнопку целых три секунды.
Так думаете только вы.
А контроллер будет работать по другому.
Потому как во время этой паузы состояние кнопки он не проверяет, поэтому её сразу после кратковременного нжатия можно отпустить на две с лишним секунды, а потом опять нажать. И реле сработает.
Поэтому сначала разберитесь с этим упущением, а уж потом изучайте прерывания.
22.09.2010, 14:32
Сказал спасибо: 14
Re: PIC16F876
Подскажите пожалуйсто я только начинаю учится и мне пока тяжело.\
может ссылочку дадите. спасибо
23.09.2010, 11:02
Re: PIC16F876
ну проверяйте состояние кнопки несколько раз, во время этой трёхсекундной паузы.
Сказали "Спасибо" yellow87
23.09.2010, 16:21
Сказал спасибо: 442
Re: PIC16F876
Самый простой алгоритм:
После нажатия кнопки начинаем считать время, проверяя состояние кнопки, например каждые 50-100мС.
Если время стало 3 секунды - включаем реле.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
23.09.2010, 19:26
Сказал спасибо: 14
Re: PIC16F876
Подскажите а как тогда быть со второй кнопкой?. Кажись всеровно необходимо применять таймеры и прерывания. Пока кнопка нажата идет отчет, если отпустил раньше отчет возвращается к нулю. Может есть класический пример? Спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel55; 23.09.2010 в 19:28.
09.09.2011, 07:12
Re: PIC16F876
Скажите пожалуйста чем отличаются PIC16А876 от PIC16F876A???
09.09.2011, 08:55
Сказал спасибо: 442
Re: PIC16F876
В первую очередь алгоритмом программирования. 876 пишется по словам, а 876А - блоками по 8 слов. Поэтому бывают проблемы со старыми версиями самодельных программаторов.
Кроме того по-моему есть небольшие различия во внутренней структуре, но это нужно внимательно смотреть документацию.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
