18.08.2005, 23:38
Станок для рисования плат.
Хочу попробывать зделать станок для печати плат но кроме ходящего по горизонтали и по вертикали фломастреа в голову не чего не приходит. Может у вас есть какие то задумки или вы где то видели подобное.
ЗЫ Хочется облегчить процес изготовления плат и увеличить точность.
19.08.2005, 03:44
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ИМХО лазерный утюг проще, точность рисунка хорошая.
19.08.2005, 09:20
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
У шмули глубина больше и стоит он дешевле.
Лазером только очень тонкие платы мона пилить и дороже он на порядок.
19.08.2005, 09:49
Ghider Salm0n имеет ввиду рисование а не резку. А технология печати рисунка и перенос его с помощью утюга на фольгированный стеклотекстолит описана в сети неоднократно, и имеет название "Лазерный утюг"
19.08.2005, 10:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
На forum.ixbt.com в разделе электронных компонентов эта тема плотно и жестоко обсуждается.
19.08.2005, 11:09
Я например делаю при помощи фоторезист + проектор,потом проявка и травление. а режу на шмуле.
19.08.2005, 20:05
Лазерным утюгом я и так пользуюсь. Вот интерсно можно ли лазером чертить, и какую мощьность последнего нужна.
20.08.2005, 20:11
а я режу ножницами по металлу..получается вполне неплохо
а шмуль это типа дисковой настольной пилы?
Сказали "Спасибо" maagalex
22.08.2005, 09:40
Гость
шмуля - координатный станок. в моем случае он сверлит по PCBшнику от пикада.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
