11.11.2009, 19:01
Сообщение от novarm
Посмотрите View/Part Marking/Main/Justify - чтобы надписи автоматически поворачивались должно стоять Auto. Также можно менять ориентацию для компонента отдельно через (правый клик/Свойства).
У меня версия 2.05.5 beta русифицированая.Не нахожу я там такого.
Вид/надписи компонентов/основная/выравнивание/ .... нету авто нигде?
Мало того,теперь вообще надписи улетели,и не включаются.
Последний раз редактировалось Sergei1956; 11.11.2009 в 19:04.
11.11.2009, 20:12
Сказал спасибо: 37
Сообщение от henadzi
вообще-то скриншот я делал из Diptrace PCB Layout
это уже хорошо, значит будем ждать экспорт в схематик
11.11.2009, 21:30
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Auto - последний пункт в Выравнивании. Если улетели и ничего не получается - пришлите файл на суппорт - скорее всего дело пары кликов в нужном направлении.
11.11.2009, 21:41
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Sergei1956,
А как руссифицировали, можно спросить?
12.11.2009, 01:09
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Читайте страницы 106 и 107.))
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
12.11.2009, 11:07
Сообщение от novarm
Появились надписи,не знаю отчего.Может комп перегрузил.А последний пункт в Выравнивании- По размерам,включил-и начали вращаться надписи.Спасибо.
14.11.2009, 19:51
Вопрос про GERBER
Ни разу не заказывал ПП на производстве. При заказе изготовитель сообщил, что не может открыть GERBER файлы. Прошу помочь, что сделано не так:
1. Нарисовал ДПП
2. Экспорт - GERBER
3. Разметка отверстий - установил символы (АВТО)
4. Export All - на слоях Top и Bottom выводится сообщение
Один или несколько символов отверстий не предопределены. Будет произведено автоматическое присвоение символов
Версия DipTrace - 2.05.4 Beta 1000 pin
И как можно проверить GERBER файлы?
Спасибо
15.11.2009, 14:53
Производитель сообщил, что нет координат:
For example, use txt file to open Top.gbr. There is no coordination
location.
15.11.2009, 18:10
Наверное нужно не разметку отверстий делать (символы), а по слоям экспортировать.
16.11.2009, 16:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Я не пользуюсь Export All. Делаю каждый слой отдельно со своим расширением. Апертура автоматически. И файл сверловки отдельно. То есть для ДПП получаем gerber контура платы, меди сверху и снизу, маски сверху и снизу, шелкографии сверху и снизу и сверловки. Итого 8 файлов. Плюс текстовое описание. Корректность создания проверяю в ViewMate 6.3
Последний раз редактировалось synk; 18.11.2009 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
