04.12.2009, 17:15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Kamri
У меня не устанавливается Русик на Бетку. Кто нибудь ставил Русик на Бетку? Может я опять что то не так делаю. Заранее спасибо.
пост форума 1062
04.12.2009, 21:38
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Ну и зачем этот русик на бетку, все новые функции на ангельском!
06.12.2009, 11:54
260883 , специалльно для тебя. не поленился нашел форум , где читала про верисию2.51r1.
Да ладно. DipTrase неплохо работает, не без багов конечно, но идеального ничего нет. Демо версия позволяет разводить два слоя и там еще есть ограничение на количество отверстий но его в основном хватает. У меня версия 2.51r1., и она при инсталяции сразу едет на русском языке. Одно плохо что нет отечественной базы, нужно самому вводить, но ето небольшое препятствие. Единственое что ещеб хотелос чтобы был емулятор радиодеталей, ну чтоб проверить и отрегулировать работу схемы. Но прога отличная. Я очень много потерял времени на скачку всяких Proteus и PCAD, а опять таки вернулся к ней. gfloi
взято отсюда , http://vrtp.ru/index.php?act=Print&c...ml&f=45&t=3939
06.12.2009, 12:58
Сказал спасибо: 270
Сообщение от arelaw1
Девушка, вы когда не только мужикам верить будете, но и думать? Дурят вашу сестру, дурят, а вы верите. В 2007-ом DiTrace1.3 еще только был. Или ты парень, который окончания у глаголов неправильно ставит!
06.12.2009, 13:11
260883 за что купил , за то продал.
будем знать что такой версии нет
06.12.2009, 16:39
Сказал спасибо: 19
доверяйте тольк постам пользователя novarm, это один из разработчиков. Он говорил, что только 2,1 выйдет через неск. месяцев
08.12.2009, 00:41
Сказал спасибо: 6
Очень хорошая программа, пытаюсь с её помощью развести плату под ЛУТ для программатора PicKit2 (из темы dosicus'a). Взял его схему, переделал немного под себя (убрал микросхемы памяти, повесил оказавшиеся неиспользованными выводы на землю через резисторы). И столкнулся с проблеммкой. При попытке заменить корпус элемента в PCB корпус заменяется, но пропадают связи (синие линии). Обрыскал всё меню, не нашёл никаких настроек, касающихся этого. Это для резисторов. При попытке замены сдвоенного диода в корпусе SO-23 на "двухножечный" планарный корпус, связь одной ноги осталась, связь второй пропала (но это видно потому, что использовалась третья нога). А вот по поводу резисторов так и не разобрался, менял корпуса, а затем вновь связи делал... Может, какие-нибудь настройки нужно подправить?
10.12.2009, 13:48
Здравствуйте!
Запускаю diptrase free под ОС linux mandriva 2008 с помощью wine etersoft.
Программы pattern editor и componenteditor запускаются, Shematic и Pcb layout не запускаются. При этом wine выдает ошибку Can't load opengl32.dll
Как это можно победить?
10.12.2009, 14:15
Попробуйте переключить Shematic и Pcb layout в режим GDI графики, все данные в архиве.
10.12.2009, 15:51
Не получилось, после ввода команды: wine regedit gmode.reg
Отвечает: Trying to import from a unicode file: this isn't supported yet
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
