23.12.2009, 17:18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В новый год с новой версией! Успехов!
24.12.2009, 16:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Уважаемые разработчики! У меня к вам несколько предложений. Наша команда в связи с прекращением развития PCAD стала искать альтернативную САПР, было протестировано достаточно много систем. Пульсоникс, Игл, Ментор, Кадстар и еще несколько. Чуть было не перешли на Пульсоникс, довольно удобная программа, я даже базу почти сделал. Но тут нашли вашу программу. Пользуемся уже более полугода. Есть реализованные проекты. Мы приобрели 5 лицензий и планируем приобрести еще в конструкторский отдел и на производство. Но есть некоторые вещи, которые вызывают сложности в работе. Складывается впечатление, что интерфейс разрабатывают люди, имеющие мало практики в разводке топологии печатных плат, или «цифровики». У меня есть несколько пожеланий, возможно, вы их реализуете в новой версии. Возможно, участники форума тоже выскажутся по поводу этих предложений.
1. Крайне желательно сделать видимость наименования цепи на площадке компонента. Поясню, когда заканчиваешь рисовать многоузловой полигон, необходимо подключить его к сети. Для этого нужно знать ее имя. Можно конечно перед разводкой посмотреть, но поверьте, часто к концу прорисовки уже забываешь имя. В PCAD на падах имя отображается. Очень удобно. В вашей программе вместо этого можно показывать номер вывода. Но практического применения этого я не могу придумать.
2. Хотелось бы иметь возможность задавать наличие термопада для конкретной площадки, а не всего полигона. Иначе получается, что термопереходы появляются везде, даже у площадок на краю, а при этом происходит их обтекание. Если площадки с малым шагом, то выглядит жутко. И есть шанс отслоить ее при пайке.
3. Хотелось бы иметь возможность расставлять позиционные обозначения по схеме классическим методом. Например, сверху вниз, слева направо. То есть нарисовал схему, не задумываясь о refdes а потом привел все в порядок.
Пока это все, но я еще дополню, если вы возьмете на заметку пожелания пользователей.
Спасибо.
24.12.2009, 17:16
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
1. Мы подумаем как лучше реализовать это.
2. Если я правильно Вас понял, то эта функция уже реализована:
- щелкаете на паде правой кнопкой;
- выбирает "Thermal Settings...";
- убираете галочку "Use Copper Pour Settings"
и выбираете нужные настройки.
3. Эта функция есть в планах на будущее.
24.12.2009, 19:11
Что-то я торможу, почему для IDC2X5M в Schematics у меня только 5 контактов показывается? Хотя в Attached Pattern все 10 контактов нарисованы...
24.12.2009, 22:51
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Не совсем понятно где отображается номер? Такой фичи тоже вроде нет (все отображается только при наведении на пад). Как вариант рисуете copper pour если забыли то не заливаете его и не подключаете если забыли, потом смотрите к какой сети хотели подключить и меняете свойства полигона.
25.12.2009, 01:22
Сказал спасибо: 12
novarm, я про эту ситуацию
25.12.2009, 09:30
Сообщение от iBoom
У этого компонента две секции, судя по всему, Вы поставили только одну
Сказали "Спасибо" yarik_diptrace
25.12.2009, 11:41
Я уже и забыл что у нас в PCB такое есть, думал только в редакторах
26.12.2009, 02:28
Сказал спасибо: 12
Сообщение от yarik_diptrace
Я именно про это! Очень удобная и необходимая фича при разводке силовой электроники. Не замечал до этого такого пункта.
26.12.2009, 02:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от novarm
novarm, а зачем это было сделано? я не могу придумать как это применять на практике А вот названия сетей на падах очень нужно. Сейчас я так и делаю, как Вы сказали, сначала рисую полигон потом сохраняю его, выходу смотрю имя, а затем опять захожу в свойства и подключаю. Но когда у тебя плата больше листа А4. И на ней сотни дорожек и десятки полигонов, сложно во время прорисовки заливки держать в памяти имя цепи Кстати мы недавно столкнулись с тем, что ограничение в 1000 пин нам не хватает. Расскажите какие условия миграции? Нам нужно будет не менее 1500-2000 пинов и 2 слоя. Больше слоев не нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
