15.01.2010, 18:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Предложения по интерфейсу. Нельзя ли назначить в редакторе плат кнопку F6 для включения Patterns. Вместо F7? Тогда в схематике и редакторе плат будет одинаковое действие на F6. Сейчас постоянно путаюсь Ведь F5 в обоих программах поднимает библиотеку. И еще нельзя ли растянуть меню библиотеки в обоих программах на всю ширину окна? Сейчас полэкрана свободно, приходится пользоваться дополнительным движком.
16.01.2010, 01:19
Сказал спасибо: 9
В Редакторе компонентов и в Редакторе корпусов можно добавлять в библиотеку компоненты и корпуса из других библиотек но только по одному, нельзя ли реализовать выделение нужных нескольких компонентов одновременно?
С автором предыдущего поста согласен не плохо бы сделать возможность растягивания этой панели. (монитор у меня 1280*1024 места много остаёться)
17.01.2010, 19:06
1. При печати схемы из окна предварительного просмотра, с увеличением масштаба, происходит сдвижка символов относительно графики компонентов, например номеров выводов относительно графического символа разъёма. В виртуальные принтеры печатает аналогично. Причём соблюдаю соответствие А3 схема, А3 настройки и А3 принтер, для А4 тоже самое.
2. Если печатать цветную схему то в окне предварительного просмотра заменить цветные проводники на чёрные не удаётся, они печатаются серыми. Поэтому ,чтобы напечатать чёрные проводники необходимо вернутся в редактор и восстановить им стандартный цвет, тогда всё проходит нормально. Сложно как то.
3. На мой взгляд в программе PCB Layout пункт "параметры переходов" находящийся в меню - "Слой" следует перенести в меню "Объекты" так как это всё же объект, а не слой. А если рассматривать что он принадлежит слоям, то тогда уж и всё им принадлежит.
18.01.2010, 08:52
Сказал спасибо: 737
Видно, я слишком много ожидал... Программа развела в двух слоях печать. Штук 20 связей не смогла, несколько косяков (которые красными кружочками отмечаются). Куча переходов между слоями. В один слой разводка вообще - 40 перемычек, треть не развела и косяков штук 5...
А я ручками в один слой и 50 перемычек
Кстати, а как разрешить диптрейсу ставить перемычки и горизонтально и вертикально? Я имею ввиду одновременно?
18.01.2010, 13:56
Сказал спасибо: 541
alder, Подскажите пожалуста (начинающиму пенсионеру) почему у меня при запуске программы Schematic.exe ,нет слева компонетов? Я скачал все что есть на сайте http://www.diptrace.com/rus/,русифицировал,запустил, открыл справку и учебник(tutorial_rus.pdf). Читаю не пойму как эти компоненты открыть.До этого я ставил версию DipTrace 1.20.rar,там были компоненты,но не все какие мне надо.
Прошу сильно не ругать, я только начинаю осваивать эту программу.
18.01.2010, 15:16
Сказал спасибо: 12
Electric75, Добавить библиотеки в программу.
а потом нажать F5, F6
18.01.2010, 17:59
Хотелось БЫ:
1. В редакторе компонентов создавать разъем на основе таблицы + контакты к строкам.Сохранять это как элемент со своей меткой и корпусом (или без оного). Потом в Схематике в таблицу вносить текст (названия цепей...).
2. Спецификацию максимально приблизить к ГОСТовской, создавать ГОСТОВский перечень элементов (в столбец "Наименование" забивать основную, дополнительную и пользовательскую надпись компонента, т.е. тип, значение, мощность например) . Запоминать оразцы таблиц. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ - обновлять Спецификацию!
18.01.2010, 20:22
Сказал спасибо: 541
В папку Lib? Если да то там есть все библиотеки, только три не рапакованы rar ом.
19.01.2010, 03:51
Сказал спасибо: 12
alf7978, Кто-то с ГОСТовскими спецухам еще работает? Зачем? У вас какое-то гос. предприятие? Институт? Мы давно от этого ушли. Делаем в Excel. Потом, при необходимости конвертируем в 1С (склад деталей). Получается примерно это:
Такая форма позволяет и комплектовать на складе и заказывать производство в Китае. Я считаю, что пусть лучше разработчики исправляют вышеперечисленные баги программы, чем заморачиваются на подгон элементов под ГОСТ, или создание модуля редактирования передних панелей. В конце концов у них основной рынок сбыта не Россия.
После определенных манипуляций, если заполнять поля, то тот формат, который выдает DT хорошо конвертится в Excel. Но я методику не скажу, у нас этим занимаются специально обученные люди
19.01.2010, 15:34
Сказал спасибо: 12
Обнаружил глюк в нумерции RefDes. Если в проекте есть элемент. И я его копирую в буфер, то при вставке из буфера, RefDes остается тот же! И предупрежедния не выводится. Дальше круче, если продолжать вставлять из буфера, то нумерация RefDes начнется с единицы, повторяя уже установленные элементы. В проекте не должно быть элементов с одинаковыми RefDes.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
