Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 12.09.2007, 17:24
pifa
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от barbuss
Пароль к архиву вышлю по почте.
Пиши.
Если не затруднит, мне тоже пароль.
pifa вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 17:25
pifa
Сказал спасибо: 23
По умолчанию
Пиши.
sobos.if@rambler.ru
pifa вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 19:44
maligor
Сказал спасибо: 789
maligor на пути к лучшему
По умолчанию
Пиши.
А можно по адресу
oldmigor@yuzhny.com
maligor вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:28
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
По умолчанию Ответ
1. При выборе компонента из библиотеки неработают кнопки home/end, нет возможности перейти на элемент по его названию (поле ввода имени и фильтр списка по нему или переход в самом списке)
Home/End сделаем, над остальным подумаем
2. Если установлен компонент, и "кинуть" еще один так что бы их пины касались, было бы логично их автоматом соединять (этого не происходит).
Логика программы немного другая, хотя такое планируется (возможно только перед экспортом в PCB).
3. При копировании компонента, его вставка проиходит рядом с оригиналом, логичнее "прикреплять" к курсору, как это делается при вставке из библиотеки.
Правый клик / Вставить
4. При перемещении рабочего поля с помощью нажатого колеса происходит снятие выделения (приходится заново выделять компоненты).
Поправим
5. Если выделен компонент на рабочем поле, и попытаться в библиотеке выбрать компонент кнопками Up/Down, то не получится пока не снимется выделение.
Up/Down в этом случае используется для перемещения выделенного.
6. При разных зумах, перемещение рабочего поля колесом не всегда "слушается", а еще и глючит (хотя счас проверил, от зума практически не зависит).
Колесо для зума - это стандарт в кадах. В плане скроллинга - проблема скорей всего в том какой объект выделен (скролл-бар или нет).
- По alt/tab переключаемся на схематик, выбираем компонент на рабочем поле, далее подведя курсор к любому краю WorkSpace получаем скроллиг в этом направлении, как будто туда перетаскиваем объект, хотя этого не делаем.
Поправим. Alt+Tab никогда не пользуюсь и жалоб вроде не было.
- Бывают моменты, когда выделенный объект не удается перетащить, просто снимается выделение.
Скорей всего делаете клик не там (за пределами компонента).
Над авто-трассировкой и интерактивной трассировкой работаем. Насколько скоро появится сказать, правда, не могу - задача довольно серьезная. Относительно интерфейса - разработчику заметить недочеты сложно, поскольку он делает как ему кажется наиболее удобно и нужно мнение со стороны (глюк с Alt+Tab самостоятельно бы никогда не нашел и вроде из наших инженеров никто не имеет привычки так переключаться).
[/quote]
novarm вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 13:36
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
По умолчанию
Народ, сколько просим ключик....А хоть у кого-то он есть? Мы ж и спасибо сказать можем!
clawham вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 14:24
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
Есть у barbussа, это он зарарил описание защиты и обещал дать к нему (а не к проге) ключик в мыло, но его давно здесь не было
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 18:12
clawham
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
а никто не в курсах как брутить РАР архивы?
clawham вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 19:23
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
ну вы народ даете, зачем вам ключ к архиву, и пробовать подобрать ключ к архиву, или вам нужна инструкция по работе с программой "Trial Reset 3.0 RC6" ??? в архиве иммено она. Так в нете ее можно найти.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 08:43
KiLLeR73
KiLLeR73 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от AndreiVV
Сенькс за подсказку... Скачал...
Ссылка, по которой качал - http://veswarez.com.ru/2007/01/18/tr...et_30_rc6.html
Там же указан пароль...
KiLLeR73 вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 23:35
barbuss
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию
Извините друзя за запаздалый ответ.
Я писал что нашел метод как продлить 30 дневную версию еще на 30 и еще на 30 и так далее дней.
Да в архиве программа Trial Reset 3.0 RC6. При его правильном использовании можно добится успеха.
barbuss вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
