09.09.2016, 22:31
Сказал спасибо: 15
Помогите разобраться с DipTrace. Как пример простой блок питания. Вот схема
Трансформатор Т1 и стабиизатор U1 расположены вне печатной платы. На плате расположены только диодный мост, конденсаторы С1, С2 и три разъема - первый вход от трансформатора, второй соединяет плату и стабилизатор и третий это выход стабилизированного напряжения.
Я нигде не нашел как сделать так чтобы схема оставалась такой как на рисунке, но на плате размещались не элеметны Т1 и U1, а контакты разъемов к которым они подключены. Подскажите как это сделать, а то печатка выходит такая.
09.09.2016, 23:28
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от ask72
Назначьте в свойствах Т1 и U1, привязку к корпусу - штыри, клеммы, контакты или что Вам будет угодно.
Сказали "Спасибо" vasylll
10.09.2016, 00:25
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
ask72, где то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
10.09.2016, 20:14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vasylll
И правда, все гениальное просто. Спасибо огромное.
Сообщение от fsem
ask72, где то так.
Так мне как раз надо чтобы схема была правильная не разъем а трансформатор на ней был, а на печатной плате был разъем.
Чуть выше именно то решение.
16.09.2016, 16:39
Сказал спасибо: 15
Помогите с перемычкой.
В примере простая схема, чтобы не усложнять. Проблема в том что перемычка которую я размещаю на плате, как корпус, исчезает если обновить структуру схемы из исходной схемы. Даже если я его блокирую перемычку, все равно она исчезает если обновить структуру схемы из исходной схемы.
Подскажите, можно ли это как то побороть не переделывая схему?
Это схема:
Это плата:
Это файлы DipTrace
electric jumper.zip
16.09.2016, 16:53
Сказал спасибо: 218
ask72, для того, что бы перемычка не исчезала при обновлении с схемы, нужно что бы она(перемычка) была там нарисована. См. архив.А при таком расположении деталей перемычка ненужна, см. архив 1.
Последний раз редактировалось fsem; 16.09.2016 в 17:01.
16.09.2016, 17:14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от fsem
Спасибо за ответ.
Я понимаю, что такую простую схему можно развести без перемычек.
Это я как пример нарисовал.
Просто думал если я вставляю на печатную плату элемент, и блокирую его то при обновлении из схемы он не исчезнет. Но все таки исчезает это и обидно. А так придется на схему вставлять доп резисторы, хотя сопротивление 0 и будет понятно что это перемычка, не есть гуд, если буду переделывать надо будет вспоминать зачем они там у меня.
Хочется чтобы схема была схемой а печатка печаткой. Я понимаю что мои проблемы из за того что печатка односторонняя и я хочу сделать перемычки SMD резисторами. То есть пытаюсь обмануть систему
Если делать двухстороннюю и с нормальными переходами тогда наверное будет все нормально.
17.09.2016, 18:11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от ask72
Добавьте на плату две свободных площадки ("Вывод") в нужных местах, через "Создать связь" соедините их с чем нужно. Они не исчезнут.
17.09.2016, 21:39
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от ask72
Ну так и делайте перемычки вторым слоем, пады откорректируете под свои нулёвки. Вам же плата нужна а не визуализация, 3D и прочие шашечки.
29.09.2016, 17:22
Сказал спасибо: 20
Добрый день , подскажите пожалуйста, возможно ли задать зазор между заливкой и какой либо сетью , и если да , то как? Имею ввиду не общий , а именно для какой-то сети допустим 1мм , а для других 0,33мм
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
