20.04.2017, 14:57
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
А где этот ключик который подходит для трёх версий.
20.04.2017, 16:42
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Не для трёх, а для третьих версий.
Сказали "Спасибо" bolchov
24.04.2017, 17:15
Сказал спасибо: 270
Пора уже админам тест по электронике для регистрации вводить, а то уроды лезут...
02.05.2017, 19:03
Сказал спасибо: 20
Добрый день всем, появилась проблема с программой третьей версии, при трассировке и прочих режимах всё нормально, но когда начинаешь готовый проект платы экспортировать в гербер файл, выдаёт ошибку , мол не выставлены настройки проверки правил шелкографии с указанием где эта настройка находится, хотя по указанной ссылке всё нормально, но продолжает конвертировать и вроде всё нормально. Но при проверке гербер файлов выясняется, что прямо вокруг платы идут два больших круга шелкографии , скриншот прилагаю. Пробовал переустанавливать , не помогло, хотя до этого всё работало нормально
При экспорте в версии 2,4 всё нормально выходит
[IMG] [/IMG]
02.05.2017, 19:47
Сказал спасибо: 168
возможно ошибка в каком то компоненте.ошибка в слое
шелкографии.
Виктор
03.05.2017, 19:23
Сказал спасибо: 20
Сообщение от locik_1
шелкографии.
В том , то и дело, что это не первый проект с данными библиотеками, слоями и настройками , а месяца два назад вдруг возникла эта проблема, пришлось установить версию 2,4 , а она этот же файл спокойно без проблем переводит в гербера, короче придётся для экспорта использовать версию 2,4 , а там может со временем систему целиком переустановлю.
07.05.2017, 06:18
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Скиньте проект платы я попробую на своём компе открыть. Таким образом проверим в чём дело, в программе или в ЭВМ.
08.05.2017, 18:53
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Santil@
Вот ссылка на файл в яндекс диске: https://yadi.sk/d/SFxhITA63HrSej
08.05.2017, 19:50
Сказал спасибо: 499
Нигде не ругается, на предпросмотре и в 3D все нормально, в экспортированном гербере та же фигня
Можно попробовать поочередно убирать с платы компоненты, дабы попытаться понять, с каким генерируются эти круги...
08.05.2017, 19:54
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Renepry, дайте схему, там нужно смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
