27.06.2017, 17:07
У кого не работает Shape router, попробуйте скачать и установить последнюю сборку 3.1.0.1. Если не поможет, сообщите версию операционной системы и разрядность программы (32 или 64 бит).
29.06.2017, 12:56
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Спасибо. Новая версия помогла. Я даже не знал что вышла ещё новее версия этой замечательной программы.
13.07.2017, 07:19
Сказал спасибо: 243
Подскажите в таком вопросе. Есть схема начерченная на двух листах и я хочу преобразовать схему в печатную плату, но не два листа а только один лист. Как такое можно сделать? И возможно ли так сделать.
13.07.2017, 08:19
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Всё возможно под луной. Только вам схему однолистовую надо сделать, перенумеровать на одном листе компоненты, чтобы не было одинаковых номеров, скопировать один лист и вставить другой, связи доразвести, ну и чтобы по количеству выводов лицензии хватило.
13.07.2017, 18:36
Сказал спасибо: 243
Наверно меня не поняли. Схема на двух листах. А в печать я хочу вывести только один лист. Второй лист выводить в печать мне не надо.
Понятно дело если на одном листе всё то всё и в печать пойдёт.
В печать это в смысле преобразовать в печатную плату.
13.07.2017, 18:38
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Santil@
Ну так и удалите второй лист перед преобразованием в ПП)
13.07.2017, 18:51
Сказал спасибо: 243
Получается только так. И на всякий случай сделать копию всей схемы.
16.08.2017, 13:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Возможно, скачать и добавить в свои библиотеки конденсаторы серии КД. В архивах корпуса и компоненты DipTrace и 3D модели. Если нужен другой шаг выводов, пишите пока есть исходники, подправлю.
http://vinratel.at.ua/publ/bibliotek...atory/4-1-0-40
Сказали "Спасибо" RADAR62_
27.08.2017, 12:19
Сказал спасибо: 2,416
А можно восстановить плату, имея файл сверловки и GERBER ?
27.08.2017, 13:01
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
baiderin,
1-й слой: Файл - Импорт - Gerber - выбираем слой/сопоставляем - Импорт.
Следующие слои: Файл - Импорт - Gerber - выбираем слой/сопоставляем - Добавление - Импорт
Файл сверловки восстанавливаем аналогичным способом с Through,drl
Может есть и другие способа, не знаю. На картинках восстановленная плата.
Последний раз редактировалось fsem; 27.08.2017 в 13:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
