06.06.2019, 15:08
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Кто добавил библиотеку? В какой сетке рисовали? Сколько не качал таких библиотек-одна хрень! НАДО рисовать свои!
06.06.2019, 19:13
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Нормальная библиотека. Качайте, пробуйте, редактируйте ежали что не не понравиться.
Dip911, спасибо. Делайте и творите свою библиотеку, также делитесь.
Будет ещё интересна библиотека по электротехнике. Автоматические выключатели, выключатели-разъеденители и иже с ними.
10.06.2019, 17:23
Сообщение от Ahatoly
Dip911, Под какой размер сетки рисовали?
Изначально библиотека была разработана под сетку 2.54 мм, но мы ее переработали под сетку 2.5 мм, в некоторых случаях 1 мм. Уже обновили библиотеку на сайте.
10.06.2019, 20:53
Сказал спасибо: 246
Резисторы в первом релизе ГОСТовского УГО шибко крупноваты. Я для себя делал размер такой же как в стандартной библиотеке УГО.
Вот пример. R1, R2 я рисовал, R3 ваш резистор, R4 из стандартной библиотеке.
Сказали "Спасибо" Santil@
10.06.2019, 23:25
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
сделали - делитесь
12.06.2019, 20:07
Сказал спасибо: 246
Сообщение от Ara41
сделали - делитесь
м/с TTL, КМОП, разъёмы феникс контакт, резисторы, кнопка со встроенным светодиодом и двумя группами контактов на переключение, резисторы.
12.06.2019, 20:13
Сказал спасибо: 246
3D модель разъёмов феникс контакт. шаг 3,5 мм
05.09.2019, 16:08
Добрый день. Вопрос такой есть - как при создании компонента в Редакторе Компонентов указать расположение основной и дополнительной Надписи компонента? Про Позиционирование (F10) знаю, но хочу их ещё на этапе создания библиотеки расставить так, как мне хочется. Раньше я думал что этого сделать нельзя и они просто автоматически ставятся сверху и снизу компонента при его вставке в схему. Но вот в стандартной библиотеке "УГО ГОСТ", компонент "Рез пост верт" - основная надпись слева, дополнительная справа (повёрнуты). Как это сделали?
Последний раз редактировалось arhiv_6; 05.09.2019 в 16:16.
05.09.2019, 16:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Где вы нашли "стандартную библиотеку "УГО ГОСТ"?
05.09.2019, 17:23
На на офф. сайте, в самом низу. Или прямая ссылка: УГО по ГОСТ.
Сказали "Спасибо" arhiv_6
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
