17.03.2020, 13:30
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Если есть желание пользоваться автотрассировщиком, то ИМХО можно сперва вручную развести критичные участки, с желаемой шириной дорожек, остальное - автороутер. Никакой софт не сможет учесть все Ваши хотелки.
25.03.2020, 11:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
lyk
Так именно EDA и должна это делать, грамотно разводить дорожки. И называется такая вещь алгоритмом разводки. Наверно поэтому Layout не теряет своей популярности на фоне всяких других EDA, не цепляет при проводке дорожки в ручном режиме всё что попадёт по пути, а грамотно вычисляет путь.
02.04.2020, 09:50
Привет! Нужна помощь по одной проблеме, с которой я
уже давно и пока безуспешно борюсь.
Вводные данные. У меня стоит DipTrace v.3.3.1.3.
Недавно переустанавливал систему с нуля. После
установки DipTrace скопировал все старые проекты в
папку Документы-DipTrace, папка Projects( платы) и
папка Схемы(схемы). В папку My Libraries закинул
свой набор библиотек. Далее в самой программе папку
Lib переименовал в Lib_old, а в папку Lib закинул
также свои библиотеки.
Суть проблемы: нарисовал новый корпус, но не могу
его сохранить. Программа запрещает изменять
стандартные библиотеки. И в Библиотеку пользователя
тоже не дает сохранять. Бьюсь с этим уже давно.
Когда прокатывает, а иногда приходилось делать новую
библиотеку из за одного элемента, а потом
перекидывать новый элемент в нужное место.
В общем, прошу помощи у знающих. Конечно, было бы
проще снять запрет на изменение стандартных
библиотек, но я не знаю, как это сделать.
02.04.2020, 12:41
Сказал спасибо: 730
а нет ли где в свойствах папок "только для чтения"?
02.04.2020, 14:01
Проверил. Все библиотеки оказались Только для чтения. Поменял статус. К сожалению, не помогло. Смог сохранить новый корпус только в новой библиотеке, которую я когда-то создавал для такой же цели. Придется потом опять перекидывать корпус вручную. А ведь надо-то всего снять запрет на изменение библиотек.
Может, обратиться в службу поддержки? Наверное, это будет долго. Хотя однажды они мне помогли с одним вопросом.
02.04.2020, 14:42
Всплыл еще вопрос. Как заставить Shape Router делать разводку только на нижнем слое? Никак не могу вспомнить, как это делается.
02.04.2020, 14:46
Сказал спасибо: 730
храните свои библиотеки и копируйте из общей в свою папку, с названием отличным от Lib
02.04.2020, 15:18
Спасибо за совет. Я попробую. Но попозже, а пока мне надо разобраться с Shape Router, чтобы он разводил только на нижнем слое. Просто проект уже запущен, надо доделать платку. А уж потом займусь библиотеками.
02.04.2020, 15:41
С трассировщиком вопрос решен - ответ был на сайте разработчика. С библиотеками буду пробовать вечером.
02.04.2020, 19:18
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Bornik
Это и есть твоя проблема.
В папке мои документы - папка диптраце, а в ней должна быть папка My Libraries (на Русском языке - моя библиотека). Вот в этой папке и сохраняй свои УГО и корпуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
