21.08.2005, 15:29
Параллельная работа выпрямителей
Например есть 2 однофазные несинхронизированные сети перменного тока 220 в, дальше понижаем напряжения транформаторами до 24 вольт и выпрямляем диодными мостами. Можно ли с целью резервирования питания запараллелить эти выходные напряжения 24в постоянного тока
21.08.2005, 17:38
Это вполне возможно, и на выходе получится напряжение, которое больше. Выпрямитель имеет такое свойство, что назад он энергию не забирает, иначе какой от него был бы толк. Это и по его схеме видно, так что параллель, не боись, не взорвётся!
21.08.2005, 17:39
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Можно, но нужно между каждым бп и нагрузкой поставить развязывающий диод.
21.08.2005, 22:13
Зачем диоды, смотри лучше схему диодного моста, в обратную сторону ток там не потекёт, этот ток будет всего лишь несколько микроампер, только за счёт обратного тока диодов!
Незачем усложнять схему!
21.08.2005, 22:36
На практике не получается
На выходе напряжение плавает от 30 до 40 в, предохранители горят. По отдельности работают нормально. Может такое быть из-за несинхронности двух сетей или дело в чем-то другом.
22.08.2005, 09:58
Сказал спасибо: 737
низя такое делать. Если уж очень нужно, то придется какие-нибудь ключи мощные ставить, и через них коммутировать. И делать типа мастер-слейв систему управления ими.
22.08.2005, 12:42
Гость
DK, а поподробней. Почему нельзя?
22.08.2005, 16:27
Гость
такую вещь можно делать и делают без проблем
26.08.2005, 08:03
сэм
Гость
Ставте разв. диоды-правильно тут советовали.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
