Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 10.07.2010, 02:31
cool_before
cool_before на пути к лучшему
Счастье Помогите разработать плавное включения вентилятора интеркуллера
для охлаждения интеркуллера в пробке , в жару , ставиться вентилятор пренудительного охлаждения - ему и надо мозг ....
в идеале приборчик должен иметь два датчика температуры(1й уличный, 2й в выходящем патрубке интеркулера и для работы с привышением давления(динамическим) до 1.5бар ) - проводить сравнение показателей дельты температуры и при привышении Х-градусов в разности показаний происходит плавный пуск с увеличением оборотов вентилятора до 100% при привышении tХ (постоянно поддерживать заданую дельту температур в независимости от погодных условий) - зависимость линейная + дельту температуры зделать подстраевоемой в диопазоне 5К ~ 40К тогда прибор действительно имеет место применение для всех турбированных авто - с его помощью будет устраняться "турболаг" - перегрев воздуха в впускном тракте и соответствено большой провал мощьности по сравнении с на атмосферными двигателями ....буду презнателен за содержательный ответ - или ссылку
ps... для меня радиоэлектроника - тёмный лес - пожалуйста изясняйтесь попроще
Последний раз редактировалось cool_before; 10.07.2010 в 10:57. Причина: Falconistу непонравилось
cool_before вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 03:00
cool_before
По умолчанию Re: помогите разработать моцк плавног включения вентилятора интеркуллера
Дифференциальные реле тампературы - как его изобразить ? + подсоеденить регулятор оборотов
Непрочитано 10.07.2010, 11:49
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разработать плавное включения вентилятора интеркуллера
интеркулер охлаждает сжатый турбиной воздух. Турбина начинает работать после 2000об/мин. Вы в пробках стоите. Зачем вам турбина?
Может быть вы имели в виду радиатор кондиционера? Так им и так управляет климатроник. А плавный пуск осуществляется за счет инерции тяжелого вентилятора.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 23:12
cool_before
то что турбина начинает выходить на давление при 2000... непричём ... у турдины есть плохая особенность - нагревать воздух на холостых + вращяеться она всегда ни небольшое наддув всё-равно производит - от него толку ноль - зато нагрев воздуха при 30 на улице в пробке показывает 67(и более) - уменьшаеться показания момента - следствие - быстрый выход сцепления из строя (приходиться перегазовывать) + отсутствие ездового комфорта ... - при езде картина противоположная, а при 15 на улице такие мысли в голову нелезут ... но если уж ставить то чтоб прибор улучшал тяговые характеристики " пополной " - может есть другие идеи - подскажите ...
Непрочитано 11.07.2010, 00:20
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Ну ты вааааааааааааааще ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:21
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich на пути к лучшему
Сообщение от cool_before Посмотреть сообщение
Помогите разработать плавное включения вентилятора интеркуллера для охлаждения интеркуллера в пробке
Есть серийный блок "Гиперборей":
msm.silich вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
