11.07.2010, 13:46
Сказал спасибо: 84
Сравнение надежности SOP и BGA микросхем
Доброго времени суток. Интересует наглядное сравнение надежности использования микросхем в разных корпусах. Может быть есть программа для расчета надежности или формула(математическая модель), по которой можно быстро и легко рассчитать надежности для данных типов корпусов. И хотелось бы узнать как считают надежность печатной платы(ячейки в сборе) на заводах и предприятиях. Спасибо!
Сказали "Спасибо" toxxinus
11.07.2010, 13:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Сравнение надежности SOP и BGAмикросхем
Имеешь ввиду надежность самого корпуса? Если материал одинаковый то одинаковая.
Если брать для военки(например радиацонностойкие) то нужно брать корпус из спец. материалов,они надежнее. А надежность считаетсья стандартно как и для всех изделй как произведение надежностей отлеьных компонентов.
11.07.2010, 19:27
Сказал спасибо: 84
Прошу прощения, не пояснил. Имеется ввиду надежность паянного соединения. На интуитивном уровне я понимаю что BGA шарики менее надежнее чем соединение выводов SOP корпуса. Хотелось бы математическое обоснование. Конкретные цифры так сказать..
11.07.2010, 20:06
Способов пайки огромное кол-во. У каждого монтажника свой любимый ылюс,припой и т.д. С автоматическим монтажем проще,ибо есть документация на станок и его нормы.
В целом хорошо припаянное сединение имеет одинаковую надежность и мало зависит от корпуса.
11.07.2010, 20:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Рискну предположить, что BGA несколько надёжнее в плане всяческих химических воздействий - большинство точек пайки скрыто, агрессивным средам туда труднее проникнуть (но если уж проникнет, то держись...). Ну и ремонтопригодность понятно какая.
Последний раз редактировалось gibelcom; 11.07.2010 в 20:15.
11.07.2010, 20:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
toxxinus, Ответить на твой вопрос можно задав гипотетическую эксплуатационную задачу. Что будет если согнуть плату? А если изгиб будет периодический вибрационный?
Частично дотошные западные спецы уже протестировали BGA
http://www.electroiq.com/index/displ...cle-tests.html
Выводной же корпус имеет больше шансов пережить изгиб благодаря тому что ножки могут деформироваться в широких пределах.
gibelcom, вот насчет химички я с тобой не согласен. текучесть химички разная и как правило внутри корпусов воздействует не жидкость а воздушно-капельная смесь. ей BGA или выводные все равно. Малейшая трещина в герметике и привет ((( А у ноутов которые уронили в лужу или реку гибнут не чипы, съедаются дорожки на текстолите
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 11.07.2010 в 20:47.
Сказали "Спасибо" MasterMushi
11.07.2010, 21:41
Стандартные платы сравнивать не имеет смысла,ибо они будут иметь одинаковую прочность и корозийную стойкость независимо от корпуса.
Нужна проность на изгиб - берите тольщину платы толще.
Нужна коррозийная стойкость - покрывайте лаком.
11.07.2010, 21:45
Сказал спасибо: 384
Наши корейские братья заливают BGA чем-то напоминающим эпоксидку.
12.07.2010, 00:02
Сказал спасибо: 35
По поводу прочности выводных и БГАшных соединений могу добавить: если валить в материнку с пневмата, одинаково хорошо отлетают как выводные так и BGA пакеты
Тоесть при динамическом воздействии с энергией удара в 2-3 джоуля деформация самого пакета микросхемы достаточно велика чтобы отслоится от платы. В реальной жизни это: уронить агрегат прикрепленным с радиатором (весом 150 грамм) на пол = каюк как для BGA так и для выводных соединений. На BGA отслаиваются или перемыкаются из за деформации шары. на выводных выносятся дорожки ведущие к микросхеме.
12.07.2010, 00:27
Сообщение от MasterMushi
Для того чтобы узнать надежность можно даже не экспериментировать а заглянуть в стандарты. Можно даже в соотвествующий ГОСТ.
А такие вещи как расстрел из пневматики плат,засовывание айфона в миксер или ловля ноутбуков попой ни очем не говорят.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
