12.07.2010, 19:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Калибратор 4-20 мА
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как лучше програмно и аппаратно реализовать токовый калибратор 4-20 мА на базе микропроцессора. Хотелось бы в итоге примерно вот такую штуку получить. Может у кого схемы с примерами кода есть?
Микропроцессор хотелось-бы Atmega использовать - у меня есть небольшой опыт работы с ними.
12.07.2010, 19:34
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Калибратор 4-20 мА
Преобразователь токовой петли(4-20мА), например AD694
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD694.pdf
выход ШИМ контроллера AVR с аналоговым фильтром в качестве ЦАП (хотя лучше внешний ЦАП или контроллер с ЦАП), обвязка по даташиту, софт и получаем прибор который вы хотели
12.07.2010, 19:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от harchenko_pavel
ну и плюс измерительный прибор на класс выше.
Чтобы калибровать "калибратор".
12.07.2010, 20:41
Сообщение от vsky
Достаточно будет высокоточного источника опорного напряжения для преобразователя токовой петли и цепей ЦАП
Только затраты составят:
AD694 где то 100грн
Контроллер - 20 грн
Дисплей - 100грн
Источник питания - 100грн
Опорник - 30грн
Корпус 30грн
плюс плата, рассыпуха, аналоговая часть
Стоит ли овчинка выделки при цене прибора 4000руб - 1000грн
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 12.07.2010 в 20:45.
12.07.2010, 20:44
Одним из лучших (все в одном), но дорогих решений является применение AD420/421, на них у нас построены токовые выходы приборов. практически не требует калибровки. подозреваю, что калибратор мтм-1000 собран на нем
12.07.2010, 21:24
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
А для чего, если не секрет, этот калибратор? Для поверки не пойдет - нет в списке разрешеных и тд.
12.07.2010, 22:05
Сказал спасибо: 22
Ну да... "калибратор" - не совсем корректно выразился: данным устройством калибровать ничего не собираюсь. Достаточно будет точности в 0,1%.
По ссылке в 1 посте можно приобрести недорогой аппарат с удовлетворяющим меня функционалом, но хочется что-то "свое" - меня многие здесь поймут.
12.07.2010, 23:10
Сказал спасибо: 52
Сообщение от dg79
Генератор тока 4-20мА с такой точностью?
13.07.2010, 00:52
Сообщение от XoDoK11
ну это 10-12 бит цап
13.07.2010, 01:47
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Помню делал такой ЦАП с обратной связью - MAX5173
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
