04.12.2011, 22:11
Re: Калибратор 4-20 мА
Сообщение от jump
bezumnyy,
не ленитесь, читайте вражие бамаги и будет просветление от фиги3 на паже6
Сообщение от alvadep
ШИМ ››› RC фильтр ››› XTR115
В том то и дело, так же и сделал но на выходе ток только от 0 до 7мА
04.12.2011, 22:22
там ведь делитель образуется, может поиграться с номиналами?
возьмите ИП +5в, через переменный резистор установите 20мА, потом в фильтре тоже подберите.
возможно и другое - входное сопротивление XTR115 шунтирует фильтр. метод борьбы - повторитель на ОУ
04.12.2011, 22:54
Сказал спасибо: 592
Сообщение от bezumnyy
Какое питание токовой цепи? Сопротивление в токовой цепи?
Для 20 мА нужно на вход XTR подать ток 200 мкА. Если ШИМ 5-ти вольтовый, то резистор в RC фильтре нужен около 25К (5В/200мкА). А емкость выбирают уже исходя из частоты ШИМа.
У меня прекрасно работает без всяких повторителей (R - 20K, C - 1мкФ, частота шима около 20кГц).
05.12.2011, 10:09
Сообщение от dg79
Вы так и не ответили на вопрос комерческий проект это или нет? В случае "нет" - выложите пожалуйста здесь данный проект для обсуждения и повторения. В случае "да" - огласите характеристики, функционал, условия приобретения/повторения.
Проект не коммерческий.И могу поделиться всеми. эсть не большие трудностьи с програмном обеспечением.
Не могу загрузит (или разгрузить) данные из МК .
05.12.2011, 11:05
Проект управление с РС пока еще не готова
Последний раз редактировалось echoo_mix; 16.07.2012 в 10:35.
05.12.2011, 12:00
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
А может ли Ваш экземпляр работать с линией под напряжением (двухпроводная схема включения датчиков) ? На схему можно взглянуть?[/QUOTE]
Выкладываю схему.
05.12.2011, 12:15
Сказал спасибо: 63
Сообщение от jump
aleks558,
выше я развил ваше направление + можно:
1. применить дешевые тестера за 5$ или б/у - их море;
2. выбросить ненужное из тестера, заменить крону на аккумулятор такого же габарита + преобразователь DC-DC 12-15в;
3. осуществить подавление биений линейным стабилизатором после DC-DC
Вы забыли один момент,общая точка прибора не совпадает ни с плюсом ни с минусом питания,она искусственная,т.е. требуется также и некоторая переделка схемы,либо два источника питания,да и использование дополнительного стабилизатора подрывает экономичность прибора,в таком случае лучше сделать один задающий генератор и для преобразователя и для прибора,тогда надобность в кренке отпадет.
05.12.2011, 14:33
aleks558,
нарисуйте схемку, похоже вы меня обманываете иль я обманываюсь
05.12.2011, 22:07
Сообщение от harchenko_pavel
аналоговым фильтром
В институт пробовали фильтровать ШИМ сигнал с помощью фильтра Морриса. Хорошая штука, дрейф выходного тока ОУ не влияет на результат фильтрации. На частоте 1 кгц подавление 120 дб
05.12.2011, 22:12
До 20 мА поднять удалось. Но основная проблема в отображении тока, хочу это дело вывести на LCD.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
