05.12.2011, 22:29
Сказал спасибо: 592
Re: Калибратор 4-20 мА
Сообщение от bezumnyy
До 20 мА поднять удалось. Но основная проблема в отображении тока, хочу это дело вывести на LCD.
И..... В чем вопрос?
05.12.2011, 23:05
Сообщение от alvadep
Хочется что то не очень сложное, датчики тока не хочу ставить.
05.12.2011, 23:22
Сказал спасибо: 592
Если у Вас ШИМ формирует процессор, то смысла ставить датчик тока не вижу. На LCD выдавать цифровое значение ШИМа (разумеется, в пересчете на ток). Лучше один раз откалибровать XTR по входу (подобрать R). XTR стабильно работает на нагрузку (ток от нагрузки не зависит).
05.12.2011, 23:48
Сразу так и делал, потом что то переклинило. Спасибо что направили на путь истинный). ШИМ с процессора, сейчас ваяю программку. Если кому то будет интересно по завершении выложу готовый вариант.
06.12.2011, 10:48
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от jump
aleks558,
нарисуйте схемку, похоже вы меня обманываете иль я обманываюсь
Я Вас не совсем понял,какую схему нарисовать?
06.12.2011, 21:59
А не подскажете какие с доступных транзисторов можно поставить, или какой найдется?
06.12.2011, 22:22
Сказал спасибо: 592
Если Вы про тот, что с XTR, то я ставлю BC547 (типа КТ3102).
06.12.2011, 22:24
Понял, использовал такой же, а то те что в datasheet у нас нигде нет.
06.12.2011, 23:45
alvadep,
для поста #77
06.12.2011, 23:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от jump
alvadep,
для поста #77
Вы ко мне, или обознались?
Я так понимаю, это скорей к aleks558
Последний раз редактировалось alvadep; 07.12.2011 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
